Passat B3 1991г Спирачен педал пропада до долу.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Re: Passat B3 1991г Спирачен педал пропада до долу.
Кантара няма нищо общо с пропадането на педала освен ако не тече ...от някоя връзка ...
- Регистриран на: Нед 04 дек 2011 20:28
- Местоположение: Самоков
При мен има общо. От както го пипах не ми пропада педала а преди и след това теч не съм имал изобщо.
- ktamen
Интересна логика, ама недей много да се осланяш на нея. Просто е съвсем случайно, че педала не ти пропада. Не чакай пак да ти пропадне за да вземеш мерки. Кантара по никакъв начин не може да влияе на пропадането на педала освен, както е написал колегата при теч. Понеже нямаш теч единствената възможност остава помпата.
Освен цяла помпа може да си купиш само гумичките и да смениш само тях, преди няколко години аз си смених само гумичките, май струваха 20лв.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Хммм, на един колега на пасата Б4 преди малко повече от 2 години му пропадаше педала, спря да пропада след регулиране на пружината на кантара, че се беше разхлабила пустинята доста. Пасата е с оня три каналния абс, та може би в случая с абс има значение
- silent
не знам при АБС-то как е ...но аз съм си играл много с този кантар...откачал съм го сменял съм го регулирал съм го в 100 положения....и никога не ми е пропадал педала а и специално кантара е един регулатор и колкото и да е опитвам да снеса нещо в посока пропадане на педал от кантар ...ялов съм на логика...
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
kaiser666 написа:Може да ти задържа кантара Абсолютно същия проблем оправях на един пасат, хващаше само единия кръг, смяна на помпата, обезвъздушаване, има спирачки, след два дена изчезнаха. Оказа се кантара.
без АБС
