Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
110afn написа:Специално за брава втора употреба няма никакъв смисъл
От тоя човек си взех преди 3-4 месеца и няма ядове до момента http://olx.bg/brava-vtreshna-pasat-b5-golf-bora-oktaviya-seat-i49602697
Има и по 40-50лв нови, но не знам дали са добри
аз пък намерих по 45лв предни и по 50лв задни и са перфектни, на няколко човека съм взел и няма оплакали се
TiL написа:набързо надрасках на телефона местата които искам да затъмня. Мисля си че няма да се отрази на светлината, май ще може и да се изшкури преди дасе боядиса.
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Кплеги,самия фар за Б5.5 разглобява ли се отзад или е залепен ? Че, шофьорския трепери и се чудех дали да не е сяупено нещо вътре ?
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Най-вероятно разкачена ябълка на винта за реглаж на фара. Сваляш фара и гледа през капачките за достъп до крушките от зад. Няма нужда да разглабяш, просто щракни ябълката. Ако е счупена вече може да се наложи да поразглабяш за да я залепиш. Сваляш предното стъкло и от там е достъпа до вътрешността на фара. Рефлектора се раззкача от всичките ябълки и се вади.
- AuDi_RuLzz
- Регистриран на: Чет 28 юни 2007 9:21
Пичове има ли вариант за нулиране на сервизен интервал без Ваг Ком
Заключена задна дясна врата на b5.5, някакви предложения дали ще мога да се справя сам с ремонта? Четох по форума, че може да бъде доста трудоемка работа.
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
В същото положение съм. При мен обаче е задната лява. Не ми остава време да й обърна внимание. Ако има развитие ще пиша.
- AuDi_RuLzz
И при мен задна лява е проблемна.Единственото което работи по нея е отварянето и отвътре и отвън.Заключването става само ръчно.С две думи не работи централното и ел.стъклото.Предположения?
- lz2aii
При тебе проблема може и да не е чак толкова сериозен. По някаква причина вероятно губиш токове към вратата (за да не работи нищо по нея). Иначе като я отвориш, отчита ли го това на таблото и светват ли плафоните лампата под вратата?
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
lz2aii написа:В същото положение съм. При мен обаче е задната лява. Не ми остава време да й обърна внимание. Ако има развитие ще пиша.
малко вандалско, но аз прежалих една кора за вратата, счупих я, стигнах до карантите и я отворих.При мен не искаше да се отваря, като заварена беше, но отключването и заключването работиха, както и ел стъклата.
- AuDi_RuLzz
lz2aii написа:При тебе проблема може и да не е чак толкова сериозен. По някаква причина вероятно губиш токове към вратата (за да не работи нищо по нея). Иначе като я отвориш, отчита ли го това на таблото и светват ли плафоните лампата под вратата?
Нито едно от двете не отчита
- boqnkov
- Регистриран на: Пон 30 авг 2010 15:16
- Автомобил: Passat B 5.5
- Двигател: 1.9 TDI avf
- Местоположение: Plovdiv
Да споделя решението на проблема ми със спирачките. Беше щуцера на тандем помпата. Подмяташе се като... няма да казвам. Зачистих и обезмаслих мястото. Потърках го с шкурка за по - добро захващане на лепилото. Здраво омазване с poxipol и всичко заспа. Сега спирачките нямат НИЩО общо с преди.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 138 госта
