Golf MK4 1999г. 1.6 AKL 101HP Проблем при заключване?
- Регистриран на: Нед 01 апр 2012 17:22
От известно време колата праваше проблеми заключваше се сама/трудно се отключваше. Сутринта всичко си беше нормално. Преди 15 минути я отключих карах и когато слязох не можех да я заключа. Нямам втори ключ да пробвам. Смених батерията на ключа и опитах отново. Не заключва. Като натисна бутона за отключване не светват мигачите (защото дори да е отключена поне мигачите трябваше да светнат). Как мога да разбера дали е от дистанционното или нещо от колата? Някакви съвети и идеи. Сервизи за Велико Търново или София? Някой да е имал подобен проблем? И последно - като заключвам с ключа заключва само моята врата - това нормално ли е ?
Последна промяна от Djigstar на Пет 03 окт 2014 18:37, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Golf MK4 1999г. 1.6 AKL 101HP Проблем при заключване?
Не е нормално с ключа да заключва само твоята врата,трябва всички
След дълго разглобяване на врата - като заключа моята врата се заключват всички и алармата започва да си работи. Но това е само с ключа. Идеи защо дистанционното продължава да не работи?
Реших проблема. Може тези кабели от врата да са направили проблем, а дистанциооното да е загубило паметта си от смяната на батерията. Днес след като оправихме кабелите и сега пробвах да заключа и отключа толкова дълго, че дистанционното да смъкне и вдигне прозорците - всичко се оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 216 госта
