Не е дроселова клапа,и аз съм я чистил,не са свещи,не е ламбда сонда,не е запушен катализатор
За сега не знам от къде идват ядовете
Bora 1.8T притрисане при студен старт
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Re: Bora 1.8T притрисане при студен старт
Най-вероятно са инжекторите, позапушени, особено ако има газ колата.
За да изчиства след 10 секунди са те, ако беше нещо по токовете щеше да го прави постоянно и най вече, като загрее.
Ако играят оборотите, може и да си смуче малко повече въздух от някъде(О пръстени, под дросела, маркучите на вакуума и т.н.)
- Регистриран на: Вто 19 мар 2013 18:34
- Автомобил: BORA 1.8T
- Двигател: AUM
- Местоположение: Търговище
Здравейте.Както вече споменах притрисането изчезна след ,20л бензин с добавка.Явно са били позапушени инжекторите.Дано при всички с този проблем,решението бъде така лесно!
Благодаря на всички отзовали се!
- feniksgod
- Регистриран на: Съб 16 юни 2007 19:33
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AGU 1999
iliya1980 написа:Здравейте.Както вече споменах притрисането изчезна след ,20л бензин с добавка.Явно са били позапушени инжекторите.Дано при всички с този проблем,решението бъде така лесно!
Извода...........има газ има проблем......няма газ няма проблем. Преди да ми се нахвърлите, да кажа. Има газ......има ИКОНОМИЯ, няма газ...........НЯМА ИКОНОМИЯ.
- Регистриран на: Нед 26 май 2013 21:26
Ами не знам, при мен го прави и на газ и на бензин. И преди да сложа ГИ пак го правеше - на студен старт, докато паднат оборотите.
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
- Автомобил: Passat B5 2000g
- Двигател: APU
- Местоположение: Sofia
А каква добавка сложи?
- Двигател: AUM
Добавката е BARDHAL!
Последна промяна от iliya1980 на Съб 04 окт 2014 7:27, променено общо 1 път.
- ilian.
- Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
- Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
- Двигател: AUM AHF
- Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
Точно такава сипах след изминати 160км само на бензин и въпросната добавка ефект нулев може би малко по добре се ускорява колата
- Двигател: AUM
Здравейте колеги.За мое голямо съжаление,притрисането се появи отново.Но ми прави впечатление ,че го прави когато времето е по топло,т.е.над 10-на градуса.В неделя ходих до София и половината км,т.е.около 350
ги карах на бензин.Незнам вече накъде да се насочвам,към решението на този досаден проблем.
- Двигател: APU
Ясно беше че само с добавката няма да стане И аз сипах за всеки случай но сега като застудя и започна тресенето при първото палене Още не не мога да го преборя този проблем и сутрин си чакам 5-6мин на място
- ilian.
- Двигател: AUM AHF
При мен тресенето е за около 3-5 секунди ако не подам газ все едно работи на 3 цилиндра подам ли газ колата си заработва.Някои сутрини си пали както трябва но повечето не
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Колега, сменял ли си гарнитурата на колекторите, от там може да смуче въздух, и на газ може да смущава повече работата на мотора, а на бензин не чак толкова.
- Двигател: AUM
И при мен тресенето е като при колегата 3-5 сек.Ако смуче въздух от гарнитурата,ще смуче постоянно,а не само на студен мотор.Странното е,че всички показатели са в норма според VAG-COM-а.
- Двигател: APU
При мен не тресе 5-6мин. а аз я изчаквам да поработи толкова на място .Ако подавам газ,тя не поема докато не загрее малко.Диагностиката нищо не показва и при мен.Интересното е че ако сам я загася и я запаля отново проблема изчезва
- Двигател: AUM
А при мен като подавам газ си поема без проблем и претрисането изчезва.Остана да сменя и датчика за температурата на антифриза,въпреки че показанията му са еднакви.Т.е. на таблото и на VAG-COM,и на външната температура са еднакви при студен мотор.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
