Golf 4 1999 г. 1.6 SR - сцепена скоростна кутия
hatch
Регистриран на: Пет 12 фев 2010 22:40
Автомобил: Golf 1999g. 1.6
Мнениеот hatch » Пет 12 сеп 2014 18:53
Здравейте,
Отскоро се появи проблем на голфчето '99 1.6-SR 101кс, след като запаля колата след едно 5-6 мин. каране се появява странен шум, който най-вече се чува на втора скорост при ускоряване. Също така леко придърпване се усеща. На празен ход колата си се чува нормално при форсиране. Закарах я на майстор и той констатира, че скоростната кутия се е сцепила на някакво място. Оставих му я за да търси скоростна кутия на старо и за не малко време намери само 2 оферти от по 500 и 600 лв. Също така някакъв човек си бил оправил кутията на неговия голф като я заварил и му предложил да завари и моята срещу сумата от 400 лв. :gruebel Но за нито един вариант нямам гаранция, че колата ще е поправена. Ако кутията, която се вземе на старо например е с потрошени лагери, ще трябва да плащам монтиране/демонтиране.... като цяло си е филм.
Някой имал ли е подобен проблем и съответно решение? Също така 400 лв. не е ли множко за заваряване на скоростна кутия ? :gruebel
:help
Последна промяна от hatch на Вто 16 сеп 2014 21:41, променено общо 1 път.
zfa159
Автомобил: SX4 M16A B4 Syncro AGG
Re: Сцепена скоростна кутия на Golf MK4
Мнениеот zfa159 » Пет 12 сеп 2014 19:04
Ами зависи къде и как е сцепена, 400лв може и да е нормална цена, само че тя за да се сцпеи, трябва да има причина т.е. след като я разглобите, може да се окаже нерентабилно да се оправя. Такива кутии се намират и по-евтино, като винаги може да я сложиш и след това да я върнеш ако има проблем с нея. Средната цена на такава кутия е 500лв наистина (ако е DUU) или над 650-700 ако е ERT (по-новата, по-усилена), точно защото Голф 4 често ги чупят. Отвориш ли кутията да се заварява, е по-добре да и смениш нитовете на диф-а с болтове и да и сложиш нови лагери и синхронизатори, за да нямаш проблеми занапред...само че това са едни бързи около 1000лв ремонт.
:beer
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Пет 12 сеп 2014 19:09
Колегата е прав, така и така ще се отваря, направи си я както трябва. Може да се похарчиш доста, но си смени и съединителя, да ти е мирна главата от към скорости и съединител, близките години.
Но без да се отвори, няма как да се знае, дали е скъп ремонта.
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот agumba » Пет 12 сеп 2014 20:29
Не може ли да се завари само отвън? Макар че, такива неща е по-добре да не се заваряват, но все пак?
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пет 12 сеп 2014 20:47
Ами ако е ударена и е ясно, че от това е сцепена, може да се завари отвън. Ама ако е сцепена, както повечето, след като е скъсала нит на диференциала, ако просто се завари, парчетата си остават вътре т.е. е въпрос на време всичко да стане на салата или в корпуса да се появят няколко нови дупки :mhihi .
:beer
hatch
Мнениеот hatch » Съб 13 сеп 2014 15:14
Благодаря ви за подробната информация.
Ами да, ще сменя и съединител, тъй като от години е износен. Продължавам да търся скоростна кутия :help
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Мнениеот doaiena » Съб 13 сеп 2014 20:18
400лв за заварка са много пари не се съгласявай на тази оферта!
Търси кутия ЕРТ!
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=180178
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Нед 14 сеп 2014 10:24
Стига бе хора, ERT също късат нитове. Знам, че Харалампи сега ще влети със страшна сила и ще ме опровергае, защото така пишело в нета, но практиката показва друго. Ох, не ми се води отново този спор.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=417583
Истината е в болтове на мястото на нитовете.
За колегата с темата. При теб става и кутия от 1.4. Разликата в предавателните числа на практика е такава, че колата става малко по-нервна при набиране, но за сметка на по-ниска максимална скорост.
Най-евтиния вариант обаче е отваряне на кутията, установяване на щетите и тогава са правят сметките. Ако трябва само да се да се сменят нитовете с ремонтния комплект болтове и заварка, добре. Ако обаче е заминала короната и пиньона на диференциала, тогава търси друга кутия. На нея обаче отново ремонтните болтове и забравяш за този проблем.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Нед 14 сеп 2014 10:58
pedalchobaba написа:....
Напълно подкрепям!
Имаме клиент, който скъса нитовете нa DUU, след това търси доста време и си купи ERT...кара я няколко месеца и се скъсаха и нейните нитове по същия начин. Вариантите са, както ги описва колегата - сваляне и разглобяване на сегашната, за да се види какво става вътре и какви са щетите по нея. Ако става да се направи, ремонтен к-т болтове на мястото на нитовете и заварка на дупката в корпуса. Ако не става - друга кутия, която се отваря, слагат се болтове на нея и се мята на колата. Варианта за заварка на място го отписваш като опция, освен ако има ясни следи от удар по кутията отвън в областта, където е разцепена.
:beer
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Пон 15 сеп 2014 18:31
Miro__s
Регистриран на: Сря 26 ное 2008 0:38
Мнениеот Miro__s » Чет 09 окт 2014 18:11
pedalchobaba написа:Стига бе хора, ERT също късат нитове. Знам, че Харалампи сега ще влети със страшна сила и ще ме опровергае, защото така пишело в нета, но практиката показва друго. Ох, не ми се води отново този спор.
А може ли зъбчатките на счупена кутия от 1.6, да се заменят стези на 1.4. За да няма разлека скороста, имам предвид 5та предавка.
pedalchobaba
Re: Golf MK4 1999г. 1.6 - сцепена скоростна кутия
Мнениеот pedalchobaba » Чет 09 окт 2014 21:32
По принцип може, но тя разликата идва предимно от диференциала.
Пък и за какво този зор. Да изтърбушиш готова кутия и да редиш в нейния кожух други колела. Разликата във вървежа е пренебрежимо малка. Не си заслужава.
Ето ти да четеш:
http://www.doppel-wobber.de/forum/index.php?page=Info&id=110
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 215 госта
