Golf MK4 копче за фарове - индикация
Здравейте, имам следния проблем с копчето за фаровете на голф 4 2000г. 1.6sr, снощи след като си паркирах колата изгасих си фаровете после двигателя и след това видях, че копчето за фаровете ми остана да свети всичко друго си е наред фаровете си работят пали си. Въпросът ми е на какво може да се дължи това че копчето на фаровете ми свети?
Re: Голф 4 копче за фарове - индикация
Изгаси фаровете и копчето остана да свети ли? а като махна контактния ключ, копчето пак ли светеше.......
Да изгасих колата извадик контактния ключ и копчето си светеше, после пробвах да запаля и всичко си беше ок фарове работа на двигател, ама това копче ме хвърли в размисъл
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
копчето свети, когато колата е на контакт и/или мотора работи, когато изключиш контакта трябва да загасне.
Да но това се получава когато колата е изгасена и фаровете са изгасени и само копчето за фаровете остава да свети от приборите на таблото
- bobovo
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
- Местоположение: Петрич
А като заключиш с дистанционното пак ли свети?
Да и това сам пробвал неска ходих в един сервиз и ми казаха че пробшема бил от климореда но аз им нямам много вяра
- bobovo
Пробвай с друго копче да видиш как ще е.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL+Golf 4 Variant
- Двигател: DGTE 2018+AHF 1999
- Местоположение: Varna
И на мен ми се струва, че може да е клемореда, той ги прави такива магарии по принцип.
Ами ще пробвам с друго копче ако не стане ще гледам климореда
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
Re: Golf MK4 копче за фарове - индикация
И според мен е от клемореда или от реле след него. Направи диагностика с VAG-COM, ако е клемореда ще го изкара като грешка.
Неска ходих в сервиз и се оказа наистина климореда. Благодаря за саветите
Потребители, разглеждащи този форум: BobbyTarantino, buller и 319 госта
