Проблема се проявява и на газ и на бензин и предимно в по ниските обороти , също така при подаване на газ по-рязко.
Моля дайте нясой съвет проверих кабели и свещи не е от тях.
Golf MK4 1.6 101hp проблемът е, че прекъсва двигателя
- javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Re: Golf MK4 1.6 101hp проблемът е, че прекъсва двигателя
Бобината пробвана ли е ? Смуче ли отнякъде въздух ?
Не съм пробвал бобината а за въздух имам съмнение, че е възможно да смуче от лека цепнатина във въздуховода която замазах със лепило.
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
При мен имаше едно прекъсване/забиване между 1600-2000 оборота при подаване на газ или при каране на висока предавка на ниски обороти, при подаване на газ пак го имаше, та проблема при мен се оказа от кабелите. Преди това смених бобина, палец и капачка, но прекъсването/забиването си остана и затова се насочих към кабелите, понеже ми направи впечатление, че пресветват понякога. Бях установил и друго - когато прекъсне/забие след форсиране над 3000 оборота проблема изчезваше за кратко и после пак същата история.
Не знам дали ще ти бъда полезен, но при мен Г3, 95г. 1,6, АЕК, 101 к.с. така бяха нещата.
Благодаря колега, но както съм написал в началото кабелите и свещите са сменени остава да проверя бубината.
Asen96 написа:Благодаря колега, но както съм написал в началото кабелите и свещите са сменени остава да проверя бубината.
Какво стана колега, как се държи мотора след бубини свещи и т.н. смени!?
Колеги аз съм с 1.4 16v и имам същия проблем, при условие,че съм сменил дросел,свещите са сменени преди 15000км и преди един месец нови кабели ,като след тяхната смяна, проблeма временно се оправи,но сега вотново се появи.
Колега има леко подобрение но явно проблем не е в свещите, защото след смяната пак прекъсва.
- Регистриран на: Пет 26 окт 2007 19:36
- Автомобил: Golf4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте колеги аз имах същият проблем с прекъсване 1.6СР 101кс АКЛ мотор смених свещи и кабели нещата се подобриха,но пак си прекъсваше докато не смених и бобината и всичко се оправи. На тези мотори бобината е монтирана на мотора и там доста се загрява и доста често срещан проблем е да се напука и от там да избива искра.Колега хубаво е ако на тъмно не се вижда да избива искра да свалиш бобината и да я огледаш за пукнатини или нагар .
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
Същият проблем при AKL след монтаж на газ.
Според майстора — свещите са проблеми. Само че, аз проблем на бензин нямам.
Някой стигнал ли е до някакво решение на проблема?
Колега при мен се оказа дупка в генерацията, така ламда сондата получава грешна информация и подава повече гориво и колата прекъсва.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 277 госта
