Проблема е, че климатроника показва температури от рода на -50, -40, -30 и т.н градуса. И в случай, че показва тия нереални температури, независимо колко градуса съм му задал, той духа много горещ въздух.
Някакви идеи от какво може да е проблема?
П.С: Забелязах също, че дори при включена функцията да обдухва и предното стъкло, то на моменти се изпотява почти цялото. На какво може да се дължи това.
П.С2: Да спомена, че датчика, който е на декоративната решетка под предното стъкло е махнат, тъй като решетката беше счупена.
Golf MK4 - климатроника показва -50 градуса
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Golf 4 - климатроника показва -50 градуса
Най вероятно е от външния датчик да ти показва така.Виж дали не е под филтъра на купето при теб
- zfa159
- Автомобил: SX4 M16A B4 Syncro AGG
Re: Golf MK4 - климатроника показва -50 градуса
Пусни една диагностика, за да разбереш кой от двата темп. датчика не ти показва вярно - единия е зад жабката на маната си във въздуховода и мери входящия към вентилатора въздух. Другия седи под левия фар зад решетчицата на предната броня и покзва външната температура. Контролера си смята температурата на базата на данните от двата.
По повод постоянното горещо - тези датчици нямат отношение. Колата си има датчик за вътрешната температура (в контролера на климатроника) и той определя какво да духа. Ако навън е -50 (както показват тези датчици), ама вътре е +30 (каквото примерно показва вътрешния), няма причина контролера да продължава да духа много горещо. Вариантите за горещото са или грешно показание на датчика за вътрешна температура (което можеш да видиш през диагностиката) или проблем с клапата за температурата, което пак можеш да видиш през диагностиката.
Датчика на решетката - той е за слънчевата светлина и не го бърка особено това, че го няма (служи лятото да пуска по-студено, когато колата я грее слънце, за да комепнсира напичането от слънцето).
- tndrrr
- Регистриран на: Пон 26 май 2014 12:16
- Автомобил: VW Golf IV 2000
- Двигател: 1.9 TDI AGR
Датчика за външната температура го оправих - беше се откачила буксата. Остава да направя диагностика, за да проверя от къде идва проблема с твърде горещият въздух.
А къде може да се види моментната вътрешна температура? Защото при мен на климатроника излиза външната и тази която съм задал.
- peyu
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 0:10
- Автомобил: Passat B7
Потърси колегата zfa159
ще ти обясни всичко!
А ако не успееш да се справиш сам или не ти се занимава можеш да го посетиш в
сервиза му. Успех!
п.п. 99% според мен проблема ти с топлия въздух идва от 2та датчика в купето. Този в краката и този който каза, че си махнал.
сервиза му. Успех!
- tndrrr
Аз си мисля, че е от този за външната температура, защото когато си показва да речем 1-2 градуса духа нормално, но когато падне на -50, без да съм бутал градусите почва да духа доста по-горещ въздух.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 216 госта
