Казаха ми, че при разкачване на акумулатора (при смяна или за някакви ремонтни дейности) се получавали грешки в бордовия компютър, евентуално и проблеми с радиото имало, тоест иска въвеждане на код при първото включване и т.н. Решение било устройство за поддържане на напрежението, слагало се в запалката и подава ток докато тече подмяната. При ремонт не знам какъв е варианта.
Някой има ли опит, вярно ли е това?
По-конкретно за Г4 1.6 модел 2002 ме интересува
Благодаря предварително
Golf MK4 1.6 02г. Разкачване на акумулатор - последствия?
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Разкачване на акумулатор - последствия?
При нас, с по-дъртите кошове, и особенно дето сме на газ, точно по тоя начин се чистят грешките на компа (що годе) За радиото, не знам, може и така да е, ако си с Alpha или там квито бяха.
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Код ще трябва да въвеждаш само ако радиото ти е оригинално.
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Ако под оригинално имаш предвид фабрично - такова е. Дори е с касетка, не бях виждал такова от мноооого време :
А с алармата да очаквам ли проблеми?
- m2595
- Двигател: OM602
Да, такова имам впредвид. С алармата не вярвам да имаш проблем, но все пак нека и още някой по-разбиращ да се изкаже
- smurf
- Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
- Местоположение: Димитровград
няма страшно сваляй смело акумулатора, няма какво да й стане на колата относно касетофона на моята бора като бях с оригиналния касетофон съм откачал акумулатора и НЕ иска код, кода ми го искаше след като откачих касетофона и го преместих в друга кола
- wizardone
- Регистриран на: Чет 28 авг 2008 12:48
Има проблеми да. Точно преди 2 седмици при сваляне на акумулатор алармата се разпищя като луда - резнахме я(режа си кабела на алармата на собствената кола, ебаси), правихме каквото правихме, оттогава нямам музика в колата. Не съм сигурен точно с какво е свързано...Някой ако може да помага.
- BluePower
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 15:18
- Автомобил: Golf 4
- Местоположение: Велинград
Ами аз сам с голф 4 1.6 и вече няколко пати съм разкачал акомулатора и единсвения проблем е само рестаритране на настроиките на CD-то което не е проблем и нулиране на часовника на колата това е
- chinadracon
- Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
- Автомобил: VW Golf MK4
- Двигател: AKL 1999
При мен след смяна на акумулатора ми излезе грешка в еърбега и още си стои, понеже ме мързи или не мога да намеря време да ходя при някой колега с VAG-COM да ми я изчисти. Иначе съм убеден, че е от смяната на акумулатора. Та, често се случват такива истории.
- Batmirko
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Моята след 12 часа без акомулатор ми разцентрова дросела, 100-200км минах, остана шашнат, след адаптация се оправи...
Обесни ха ми че от грешки до грешки има разлика, и че вдигане на клемата няма как напълно да зачисти грешките
- Регистриран на: Пон 06 окт 2014 13:43
- Автомобил: Polo 6 N Variant
- Двигател: 1999
- Местоположение: Средец
Темата е стара, но тя ми изскочи в търсачката.
Въпроса ми е как се въвежда кода, когато радиото го изисква ?
Четири цифри са, но къде е клавиатурата, за да се въведе ?
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Бутоните под екрана, всеки бутон ссменя цифрата над него. След това кода се въвежда със задържане на двата бутона от ляво и отдясно точно на реда на екрана, задържаш ги до като "бипне" и изпише на екрана learn
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Г4 1.6 модел 2002 Разкачване на акумулатор - последствия
VW Sound 2 има поне 2 варианта с и без усилвател. А пък с куплунзите е пълна боза много варианти и различни по външен вид.
Въвеждането на кода е правилно указано.
- Двигател: 1999
Много ви благодаря !
Като прочетох показаното на линка и го разгадах.
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 239 госта
