Golf MK2 91г. 1.8 газ/бензин Проблем с паленето
Здравейте колеги, собственик съм на голф 2 от далечната 1991 година, автомат 1,8 газ/ бензин, колата е голям борец, но уви ме изостави. Имам следния проблем...като завъртя да паля и до тук, въобще не зацепва и не върти, не зная дали е проблем със стартера или нещо по сериозно по тоците ... прави го за трети път, но първите два пъти запали след около 20- 30 минути. Колеги моля ви ако сте имали такъв проблем помагайте, че вече няколко дена . Надявам се, че съм улучил темата, а ако не съм не се сърдете. Благодаря ви.
Последна промяна от ivostefanov на Сря 29 окт 2014 23:02, променено общо 1 път.
Причина: Прегледай темата шаблон отгоре на раздела.
- Регистриран на: Пон 04 юли 2011 22:40
- Местоположение: Sofia - Kanzas.
Re: проблем с паленето на голф 2
По симптомите и смени делкото с друго , също и провери палец капачка ....
- kr86
- Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 1.6 automatic 1984 year
- Местоположение: софия
Re: Golf MK2 91г. 1.8 газ/бензин Проблем с паленето
Делко, палец и капачка НЕ са виновни в случая.
Ако приемем че ти е здрав стартера, се насочи към клемореда на ключалката за палене. Имаш и блокировка на скоростния лост!!!
Аз карам голф 2 автомат. Прави ми същите номера, но при мене е от клемореда. Разръчквам го малко и пали (засега :)
Благодаря колеги, днес ще проверя клемореда...дано да е от него, а стартера преди 3 месеца му правих ремонт, ще пиша дали имам успех
Днес пробвах всичко и пак греда...остава да дам късо на стартера и на доктор ако е това, а ако не пак на доктор. Надявам се, че ако я дръпна 5 километра няма да се прецака нещо по кутията.
- kr86
Значи остава стартера.
Дърпай бавно и с почивки!
Проблема беше в една буксичка която се беше извадила, но я сложих...сега на ново пак проблем върти здраво, а индикация за запалване никакава...отива на към продажба
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 164 госта
