Колко газ Ви харчат колите:
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Колко газ Ви харчат колите:
На един познат ВР6-цата му дава градско 14/100 газ.Има нещо нередно при теб,ако и с нов изпарител не се оправи,направо я махай.При мен е към 12/100 градско на къси разстояния,не можах да я засеча точно,че днес като видях газ на 1.00лв и бързах да сипя.Отдавна не бях виждал литри и лв.да вървят заедно на дисплея на колонката
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Готината работа е така, дано се задържи по-дълго време.
- Milenkatara
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Голф 3 1.8 90коня. 8 на 100 газ извънградско. Скрост 100/110км/ч
- bigboy_kn
- Регистриран на: Нед 20 юли 2014 22:29
- Автомобил: vw golf mk3 1.4
- Двигател: ABD 1993
- Местоположение: Кюстендил
Голф 3 1.4 АБД на газ:
Заредени 9,61л.
Изминати 65 километра градско.. Иначе работата на колата е перфектна. Сутрин пали от първия път и на газ и на бензин, а загрее ли пали от четвърт.
Заредени 9,61л.
- muns61
- Местоположение: pleven
Сипано за 20 лв от ЕКО - Мара Денчева в Плевен, сякаш ми изчезна един цилиндър... Чакам да видя колко километра ще мина, ама няма да са много. Обикновено зареждам на друго място, ама свърших газта там.
Бензиностанции ЕКО - има разлика! Има, да...
- Ivo 1983
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Враца
19,2л - 240 км. От тях 40 градско. Това ми е най-ниския разход на колата за близо 25 000 км на газ. Галех педала само при извънградското
- IcoMk3
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2014 20:05
- Автомобил: VW Golf Mk4
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Шумен
VW Golf Mk3 1.8 1994г ABS
Газова Уредба Lovato
Вместимост 30 литра
Доколкото успявам да засека:
градско ми гори малко над 11/100,или по-точно 11,3/100 защото я карам студена.Отвкъщи до работа са 5 км.
извънградско още не съм я пробвал защото не ми се е налагало да ходя някъде надалеч,най-дългото растояние което съм минавал извън града е 10 км,и затова не съм си правил труда да я засека.
Също така ако някой може да ме посъветва как да си намаля разхода,моля да сподели,благодаря предварително.
Вместимост 30 литра
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
Такъв е разходът, свиквай
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Че какво му е на разходът - 11 газ на късо разстояние на студен мотор е ОК, ако се пали и кара само на газ. По-икономично от това - с колело
IcoMk3 написа:VW Golf Mk3 1.8 1994г ABS
Ти всека сутрин като станеш,падай на колене,и благодари на Господ,че зимно късо градско ти дава 11.
Аз да видя с очите си няма да повярвам,че голф 1,8 ноември,на късо градско и студена както казваш ти,може да даде 11,,,,,
- Dimitar95
- Регистриран на: Пет 18 апр 2014 19:08
- Автомобил: VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
на мен вентото ми харчи около 12-13/100 градско по-някой път отива и на 14.... извън града много рядко пада на 8 но се върти около 9-10 двигателя е 1,8 ABS 90hp дали има някакъв начин да сваля градското на 10-11
- parno
за темата - можеш, ако съдим по колегите
реално - забрави
реално - забрави
- stefan4o
В интерес на истината моята Джета си вдигна фрапиращо разхода - последното ми засичане подмина 15/100, на предните две около 13.5-14. Гледам графиката от миналата година - по това време на годината е горяла 11.7/100. Единствената разлика с тогава е, че сега жена ми премести местоработата си и минавам по друго трасе. Иначе разстоянията са същите може да се каже. Имам усещането, че тая газ колкото по-евтина става, толкоз повече гори колата. От 3-4 години не съм имал разход над 13.5/100... Може би е от ламбда-сондата ми, която се е споминала. Като я сменя, надявам се скоро, ще видя как е положението, че сега пердаши на алтернативна карта или т.нар.авариен режим. Освен това на П...Л ми заредиха 26 и малко литра на 30-литрова бутилка, което не знам как се получи (обикновено не събира повече от 22-23л. Та май станаха повече от 1 нещата
Последна промяна от stefan4o на Вто 25 ное 2014 16:02, променено общо 1 път.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Толкова си харчи навии малко врътките и пада с 0,500грама Караи си колата
- stefan4o
Ей така някой като ми каже... Как миналата година харчеше под 12/100, а само в големите студове подмина 13... Освен да се е амортизирала
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 152 госта
