Здравейте,
скоро взех Passat B6, 2.0 TDI, 2007г с ръчни скорости и някои неща още не са ми ясни :) таааа ако може да помогнете
1. с RCD510 e, но не мога да намеря къде е AUX IN-a... има PHONE и на волана има но не схващам защо не работи (може ли да се updatе-ва softwar-а на RCD510)
2. до скоростния лост има един бутон SET (!) той също не ми е много ясен .... има и AUTO HOLD как работи?
3. На огледалото има датчик за светлината (поне така мисля) и се питам това значи ли че и чистачките трябва да са автоматични (този датчик трябва ли да е и сензор за чистачките)
4. Пред копчето за нагласяне на страничните огледала има и картинка за подгряването им... то автоматично ли е или трябва да завъртя "врътката" :) към него
5. на шоф. седалка има едно сферично копче с 4 посоки... натиснах го почна да се движи нещо в седалката на гърба ми и след няколко сек. "изщтрака" и спря да се движи каквото и да било в седалката... чува се само леко работене на някакво електромоторче
Знам, че всичко това мога да го прочета в книжката на колата ноооооо мисля че бихте дали практични съвети затова питам тук
Благодаря предварително
Passat B6 2.0TDI въпроси
Re: Passat B6 2.0TDI въпроси
AUTO HOLD-a е функция която, когато колата е спряла, автоматично се пуска ръчната. Когато подадеш леко газ, спирачката се изключва. Полезна функция при светофари
За подгряването на огледалата, врътката я въртиш към символа за да се включи
LiGaViA написа:3. На огледалото има датчик за светлината (поне така мисля) и се питам това значи ли че и чистачките трябва да са автоматични (този датчик трябва ли да е и сензор за чистачките)
Няма какво да четеш в книжката, като покараш 1-2 месеца всичко ще ти стане ясно
На огледалото отдолу вляво трябва да имаш копче, натискаш го когато някой отзад те заслепява вечер и ефекта е осезаем.
Сферичната джаджа замества малката кръгла врътка при по - старите Пасати - нагласява облегалката само в частта за кръста в зависимост от годините и дископатията на водача
- tonkogtd
- Регистриран на: Съб 04 май 2013 12:14
- Автомобил: Golf GTD Polo GTI
- Двигател: JR-1991 BJX-2006
- Местоположение: Ямбол
2.Бутон SET(!)-имаш контрол на налягането на гумите с датчици на самите джанти.При спадане на налягането в някоя от гумите,излиза икона на таблото и звуков сигнал.Като задържиш бутона SET,изчистваш предупреждението на таблото,но след отстраняване на проблема.
AUTO-HOLD бутона e полезен много,най-вече при потегляне на наклон.
3.Имаш сензор за светлина и сензор за дъжд-при първото трябва да имаш и Auto на ключа за фаровете,а при второто/сензорa за дъжд ти е на предното стъкло/.
4.Подгряването на страничните огледала,става,като завъртиш "врътката" към символа за подгряване.
5.Имаш надуване на предните седалки.
- dobrin
- Чингис хан
LiGaViA написа:има PHONE и на волана има но не схващам защо не работи (може ли да се updatе-ва softwar-а на RCD510)
На повечето въпроси са ти отговорили в темата, а за тях има писано и в други, по-стари теми. Пробвай с търсачката - намират се доста отговори.
Относно телефона - ако нямаш подготовка за такъв, а само бутон на мултиволана - няма как да станат нещата. Провери си оборудването на автомобила дали имаш телефон. Става чрез влизане в менюто на МФА дисплея на таблото.
- Регистриран на: Пон 07 апр 2014 8:22
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: 2.0TDI BKP 2007
Мерси за отговорите!
Пак опрях до питане...
Изгоря крушката зад едната лупа и като отворих капака ксенона се оказа китайски реших да махна ксенона с баласта и да сложа нормална Н7-ца но не ми харесва как свети...
преди ксенона ако мога така да го нарека правеше една много приятна за окото разлика - ще пробвам да я начертая:
Гледайте само линиите
111111111111/--------------
11111111111/11111111111/
1----------/11111111111/
1\1111111111111111111/
11\11111111111111111/
111\111111111111111/
1111\1111111111111/
11111\11111111111/
111111 ФАРОВЕ 111
а сега с Н7-ците не е така... мислих си че този ефект идва от лупите но явно не е така.. сега е несшо подобрно на:
1111|1111
1---/ \--- и десния фар свети доста хаотично
Нямам представа дали ще ми разбере някои "чертежите" но проблема е че и след реглажа ми се струва че късите светлини са доста хаотични и някак си не ми харесва така...
Имам въпрос и относно подгрева на седалките. На двете седалки едни и същи ли са точките на подгрев? На дясната подгрева е и под гъза диокато на лявата това го няма
Надуването на седалките май май не работи... шуми, щрака нещо в седалката но няма никакъв ефект
Някои знае ли електричар който да е доста навътре с електриката на пасат Б6, да отида при него и да ми се свърши главоболието...
1111\1111111111111/
11111\11111111111/
111111 ФАРОВЕ 111
1111|1111
- Регистриран на: Нед 18 дек 2011 23:48
- Автомобил: vw passat 3c2--b6
- Двигател: BKP
- Местоположение: olot,spain
Колега,провери дали са поставени правилно крушките в леглата на рефлекторите.Аз имах едни черни петна в осветителната зона като дупки без осветяване само на левият фар,от не поставена добре крушка.Така си карах почти година
MITKOOLOT написа:Колега,провери дали са поставени правилно крушките в леглата на рефлекторите.Аз имах едни черни петна в осветителната зона като дупки без осветяване само на левият фар,от не поставена добре крушка.Така си карах почти година
Мерси много колега това беше
Имам няколко питания относно електриката на колата
1 - колата е с подгрев на седалките и с шоф. ел. седалка без памет (това е увода ) тааа под шоф. седалка има един малък 12V адаптер от който излиза кабел който отива някъде в седалката (не мога да разбера къде). Изключих го и ел. на седалката пак си работеше. Не съм пробвал подгрева защото след като на другата седалка няма такъв адаптер едва ли е за подгрева.
2 -Облегалката на шоф. седалка също е електрическа но когато натискам кръглото копче се чува единствено едно тракане зад гърба ми (все едно се опитва да захапе зъбно колелце но не може)
3 - Имам RCD 510 (мисля че е оригинална, но не съм напълно сиг.). Изглежда точно така --> http://www.mytouran.de/assets/images/rcd510_400x400_100KB.jpg .
а) - В нета пише че поддържа SD card - up to 32. В момента единственото което чете е 1GB Пробвах с 32, 16, 8 нооо не иска (с китайски, маркови не иска и това е). Изписва единствено SD Error. Има ли значение как ще е форматирана картата преди това - FAT32, exFAT, NTFS
б) - Мога ли да update-на RCD510 така че да мога да виждам разстоянието от парктроника. Имам предвид OPS --> http://www.bryanbyrtvw.com.au/Eos/Images/content/safety6-large.jpg .
в) - RCD 510 ми позволява като опция:
- AUX - но из цялата кола не мога да намеря входа
- Bluetooth audio (BT-audio) - но седи неактивно постоянно. Гледах в нета клипчета за някакъв модул под дясната седалка който аз нямам.
4 - Нагревателите на шофьорската седалка работят само на кръста и гърба, а подгрева на другата седалка работи само под г*за - така ли трябва да бъде или са заминали част от нагревателите?
Ако имате представа как да си реша проблемите ще съм задължен
Ако някой може да ми препоръча добър диагностик (да разбира от гореспоменатите проблеми) бих се радвал да погледне колата.
Просто нямам време да влезна в час с програмата за диагностика и сам да си цъкам по колата - "Който за каквото е учил" както се казва.
Последна промяна от LiGaViA на Вто 16 дек 2014 9:16, променено общо 1 път.
2. Кръглото копче е само за да "надуваш" и "раздуваш" седалката. За да я регулираш има едно подобно на лостче точно до кръглото копче.
3. AUX входа ти се намира под подлакътника, който е между двете седалки. Отваряш го и вътре е буксата.
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Най вероятно нямаш поставен, ако не в подлакътника или жабката ти трябва това:
http://olx.bg/v-w-u-s-b-a-u-x-pasat-b-6-b-7-i55192038
или търси в алиекспрес
Най вероятно нямаш модул.
С две думи предполагам, че ти е сменявано "радиото" и нямаш допълнителните модули и конектори... най вероятно автомобила е бил с RCD 300.
Ако някой знае нещо...
- Регистриран на: Чет 13 ное 2014 18:19
Здравейте извинявам се,че ползвам темата на колегата.Питенето мие дали е проблем ако системата AUTO HOLD е вкл.постоянно.Мерси предварително.
prestijclima написа:Здравейте извинявам се,че ползвам темата на колегата.Питенето мие дали е проблем ако системата AUTO HOLD е вкл.постоянно.Мерси предварително.
Предполагам 2 проблема:
1. При изключване на двигателя автоматично се включва ръчна спирачка. Зимата в студа това може да те блокира някъде. Всъщност не съм в час с електрическите ръчни,та може и да греша.
2. Павел Андреев беше написал, че при рязко потегляне и включен AUTO HOLD се скапва DSG - то.
- Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
- Автомобил: PASSAT B 6 Variant
- Двигател: BMR 11.2006 DSG
,,auto hold,,се води ,,интелигентна спирачка,, и поне аз не виждам,как може да прецака ск.кутия.
Потребители, разглеждащи този форум: dangala и 139 госта
