Пасат б3 осветление в купето не свети при отв. десни врати
- jivko_ov
- Регистриран на: Вто 05 авг 2008 18:43
- Местоположение: Казанлък
Здравейте,относно осветлението в купето на пасат б3 искам да споделя,че при отворени десни врати плафона не свети.Прекъсвачите на вратите си функционират,но явно някъде нещо е прекъснато.Ако някой е имал подобен проблем нека сподели.Благодаря!
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Re: Осветление в купето пасат б3
Като си натиснал копчето да свети постоянно дори и при затворени врати свети ли ? И как разбра,че копчето е здраво ?
- m0v3r
- Регистриран на: Чет 19 апр 2012 14:11
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: EZ 1988
И при мен го има този проблем, при отваряне на десните врати няма индикация, че са отворени. А как е проверил, че работят ключетата ли? Ами много просто свалил е ключето от пасажерската врата и го е сложил на шофьорската. Аз я правих същата тази процедура и проблема не е в ключетата. Помагайте ако имате идеи къде какво може да е прекъснато/не свързано.
- jivko_ov
Прекъсвача е проверен по няколко начина и със сигурност работи,проблема е по какъв начин да разбера къде е проблема.
- m0v3r
- Двигател: EZ 1988
Re: Пасат б3 осветление в купето не свети при отв. десни вра
Никой не отговаря, явно ще пада разглабяне за да се проследи ел. инстлацията.
- jivko_ov
m0v3r написа:Никой не отговаря, явно ще пада разглабяне за да се проследи ел. инстлацията.
Болезнено си прав,ще има ядове,ако нещо успееш да направиш,казвай.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
По спомен,проводника за бутоните(кафяв с бяла лента) минава от шоф.праг към задна лява врата(през прага),от там през задната седалка към задна дясна ,и от там на предна дясна!Огледай около задната седалка за скъсване,защото там има движещи се части!
- m0v3r
- Двигател: EZ 1988
Така, днес ми остана свободно време и се захванах с тоя проблем... Прекъснат кабел е в действителност, само че моят не минаваше под задната седалка, а направо през багажника (под газовата бутилка) и явно като са мотнтирали газовата са го прекъснали. Тъй като ще е много тегава процедурата да демонтирам цялата газова за да го видя кабела из под нея, отидох до Илиенци и си купих кабел (30ст. метъра), след което срязах този, който е при ключето на задна дясна врата (внимавай само да не срежеш кабелчето което отива към предна дясна врата, защото и двата кабела са свързани с ключето на задна дясна) и взех новия кабел, който купих. Свързах го към вече срязания кафяво-бял кабел и го удължих до кабелите, които са на пантата на вратата на багажника. Там също има такъв кафяво-бял кабел, свързваш го за него и си пушка. При мен вече всички врати индикират. :)
За да достигнеш до кабеляците при ключето на задна дясна врата, сигурно ще се наложи да свалиш декоративните пластмаси и лайсни.
- jivko_ov
Имах време по празниците и реших най-накрая да разчовъркам проблема.Оказа се прекъснат кабел,същия,който минава от задна лява към задна дясна врата,пуснах нов кабел и чудото стана,вече свети и от десните врати.Щях да опиша направеното,но колегата го описал много точно.Благодаря на всички за оказаното съдействие,весели празници!
Потребители, разглеждащи този форум: loopman и 155 госта
