wv bora pd 115 ks.много пуши от аспуха
здравейте от известно време бората започна да пуши много през аспуха.дима есинкаво сив немерише на масло нито на неизгоряла нафта нгори и масло на тихи обороти се появява от време на време тресене на мотора варви нормално набира нормално само дето зад мен е яко дим.моля даѝте мнения по случая благодаря предварително.
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Re: wv bora pd 115 ks.много пуши от аспуха
Ако люти на очите е неизгоряла нафта ...
И цвета е точно сивкаво-син...
Уточни кога пуши само студена ли и колко време, в топло време ли само или само сега в студеното??
пуши постоянно но сега има ново пет вдигна нивото на маслото вазможно ли е да е от опрьстените на дюзите.
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
За възможно не знам ,но най-вероятно е от О-пръстените на дюзите това повишаване на маслото
- samo_pechka
Не я карай повече Острани проблема своевременно!
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
да не забравиш да споделиш какво е излезло!
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Повишаването на нивото в картера е от О-пръстените на дюзите.Сменят се комплект с (бобчетата)за регулиране на дюзите.Пушенето ще го търсите след тази процедура.
Намери майстор който е сменял О-пръстени защото има тънкост при смяната, вижте дали има ръб в леглото щото О-пръстена се къса още при слагането и има точно разтояние от всяка дюза до края на главата за да е напълно права дюзата...!
Има тънкост и при регулировка на дюзите...
При мене имаше пушек при първоначанално запалване, след затапване на ЕГР-а вече няма сини пушеци, но при мен пушека изчезваше след 5-6минути, така че засега смяна на О-пръстени на дюзи...
Потребители, разглеждащи този форум: С. Годподинов и 179 госта
