Golf MK3 1.6 ABU Гасне в движение.
Проблема колеги се появи постепенно. Когато е по-пълен резервоара-по-често го прави. Празен ход чудесен,на 4 и 5 предавка върви идеално.Обаче при потегляне на светофар и хоп-загасне! Паля-не ще,паля и тогава вече тръгва. И така до следващия светофар. Сипах спирт за водата в резервоара-нулев ефект. Любопитно!На почти всеки сериозен ДЕСЕН завой постепенно губи обороти и гасне...Мистика...
- Регистриран на: Пет 29 юли 2011 16:49
- Автомобил: Volkswagen
- Двигател: ABD
- Местоположение: Kotel
Re: Golf 3 1.6 ABU Гасне в движение.
При десен завой да го прави,ми се струва,че може виновника да е бензинова помпа,понеже тя е отдясно на колата и при десен завой всичкия бензин отива в лявата страна..при старата ми кола сеат ибиза правеше така на десен завой,оказа се ме ми сложили някаква помпа от рено с малък дебит и като бензина отиде на една страана сеата умираше..таа виж може там да е проблема
Re: Golf MK3 1.6 ABU Гасне в движение.
В добавка към всичко спря и да пали.Гориво има а той не ще и не ще... Смених горивния филтър-нещата се влошиха. Едвам се прибрах гаснейки на всеки ъгъл.Добре,че е читав акумулатора. Вкъщи после направо отказа да пали. и ако запали-равномерен празен ход,форсира си се-все едно нищо. И изведнъж губи обороти и край... после поне 5-10мин не пали...Мисля да източа всичкия бензин...Идеи?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Когато въртиш и не пали,мирише ли много на бензин от ауспуха?
Не бе човек,гледах я-не мирише на бензин. Работи си нормално на празен ход,само водата от конденза ми се видя много.И поработи поработи на празен ход 5-6минути и бооооо... и угасне. После въртя-не ще,въртя-не ще,и пак въртя... На 20тия път пали нормално и работи... и пак гасне... Свалях капачката на казанчето-няма мехури. Само от бензина скапан ще да е...ама днеска не можах целия да го смукна отдъно,че се задавих да ибъ...
- pas1.8mi
Питах те,защото,ако помпата е изправна,проблема е с датчика на Хол(в делкото)!Описано е в Форума,как се проверява със светодиод!
- Регистриран на: Пет 03 авг 2012 17:41
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 2.0 GTI 115 1994
- Местоположение: Blagoevgrad
Колега имах същия проблем преди 1 година оказа се че поторчето на помпата беше избило и при даване на повече газ бензина излиза от моторчето през една дупка и се връща пак в резервоара и ми гаснеше а като дойдеше баир нямаше изкачване постояно гаснеше провери помпата като за начало тогава сменяй филтри и датчици ако не става
Мдаа,утре вероятно ако остане време ще разчепкам пустата помпа. Там никога не съм барал.Тя жужи некъде под задната седалка май...
Намира се в багажника дигах мокета и от долу има един черен кръгъл капак с 3 винта сваляш го и от доло е буксата на помпата вадиш я и нея след това развиваш капака с маркучите и от долу вече е помпата хващаш я с ръка натискаш леко надолу и завърташ на ляво мисля беше и тя се откача от резервоара от долу е на нещо като шлеци
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 216 госта
