въпроса е как се свалят клапаните от главата на ДВГ...
имат прекалено много нагар, а двг вече е тотално разглобен, само клапаните не мога да разбера как се свалят...ако може някой да качи снимки ще е още по-добре
Сваляне на клапани на 1,6 моно 75 коня ABU
- moimoimoi
Re: Сваляне на клапани на 1,6 моно 75 коня ABU
и каква ти е идеята?ако ще се прави ремонт на главата я дай на майстор,да ги свали,почисти,напасне,да види водачите,гумичките,гнездата ,да се шлайфа ако има нужда и да я сглоби накрая.
ама щом толкова искаш да знаеш сваля се:
капака
колекторите
маркучи и кабели
главата
вала
пуловете
и с спец.инструмент се натиска пружината на клапана и има едни елементи дето се разделят на 3-4 парчета и клапана се вади
капака
колекторите
маркучи и кабели
главата
вала
пуловете
така, както казах, аз съм разглобил двигателя вече до почти последното болтче...само клапаните ме затрудниха,защото сега ги имам в сглобен вариант, виждал съм и свален клапан но как става процедурата никога не съм виждал...иначе на такова елементарно нещо като АБУ двигател няма от какво да се плаша толкоз...Щом някой го е сглобил, значи трябва да може и да се разглоби после внимателно всичко по обратния ред и готово...не е космически кораб все пак
П.С. сподели по последното изречение какъв е тоя инструмент и малко по-точно как става всичко(ако е удобно де):)
- muns61
- Местоположение: pleven
Пиши в Гугъл "Скоба за сваляне на клапани".
Такааа, поразрових се из интернет за това-онова около свалянето на клапаните и засега се отказвам...Само мисля да изкисна главата на двигателя във вана с бензин и дано не прецакам нещо(гумички на клапани,нещо друго), към момента главата на двг съдържа следното:
самата алуминиева част,заедно с клапаните, без да са демонтирани, без разпределителен вал и петте скоби...
Успях с четка и бензин да сваля 1 литър чернилка, ще видим нататък...
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
Заглавие: Шаблон за заглавията на теми в Техническите раздели!
На колко теми трябва да Ви оправям заглавията колега,на предишната три пъти си го сменявахте на инат
Получаваш второ предупреждение за нарушаване на т.21 от правилата
пример: Golf MK3 1995г. АBS - бензиновата помпа не работи
Всяка една тема със заглавие, различно от описания начин, ще бъде моментално заключена или изтрита!
Потребители, разглеждащи този форум: jordan17772 и 264 госта
