Passat 6 -Ръчна спирачка
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Re: Passat 6 -Ръчна спирачка
Дали е нормално не знам, но и при мен е така - след няколко часа престой педала е твърд и докато не запали колата, спирачки никакви няма
- zfa159
- Автомобил: SX4 M16A B4 Syncro AGG
Колко е мек педала, зависи от сервоусилвателя на спирачното усилие, който пък работи с вакуум. Когато има вакуум, педала е ок. Когато няма вакуум, педала е твърд. Принципно сервото никога не е 100% херметично и с времето изпуска вакуума. Новия вакуум се генерира от двигателя и съответно, когато той не работи, вакуум няма. При престой на колата, вакуума постепенно намалява и педала става твърд. Колко точно бързо намалява, зависи от състоянието на сервото, клапана му и т.н. Общо взето ако изгасиш колата и натиснеш педала 3-4 пъти веднага след това, педала отново ще е точно толкова твърд, колкото и след 4 часа престой на колата :) .
- marianchev
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
- Автомобил: Passat B5 + B6
- Двигател: AFN + BKP
- Местоположение: Вкъщи
Така де, вакуума заминава ама що не остават никакви спирачки е странно. Макар и със сила би трябвало да може да застопориш автомобила под наклон.
И още нещо - при загасен двигател и когато не е на контакт, при натискане на спирачките не светват стоповете отзад. Дали е само при мен
- Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
- Автомобил: PASSAT B 6 Variant
- Двигател: BMR 11.2006 DSG
Темата беше за ръчната спирачка.Сякаш леко се отклонихме от нея и я разводнихме със спирачките като цяло.
От както писах дали да я активирам/ръчната/ при - температури,не ми дава мира,дали и в Германия не я включват като е студено.Примерно северна Германия.Там климатът е подобен на нашия.
- zfa159
Това за стоповете не знам, не съм гледал :) Ще идва един Б6 в сервиза утре, мога да проверя при него как е това положение :)
По въпроса със сервото - новите коли са с много големи серво-та, за да е лек педала и да спират добре и съответно сервото усилва много спирачното усилие. Когато няма вакуум, педала е по-твърд от на по-старите коли и съответно трябва да натискаш наистина здраво, за да не тръгне по наклона. Пробвай здраво с двата крака и ще видиш, че си спира и така (поне VW не е Fiat Punto и педала на спирачката не е пластмасов )
По въпроса с ръчната - в Германия нямат толкова сняг, лед, киша и вода навсякъде по улиците, защото улиците са добре направени и се чистят добре. При нас проблема е в огромните локви от дясно по платното, защото всичката тази вода наводнява всичко , където плисне и съответно след това може да замръзне. Ако не удавиш апаратите във вода, няма причина да замръзват, защото ако има малко влага, а не много вода, тя си се изпарява от топлината по време на движение, все пак са спирачки, те греят :) . Основната причина да се разпадат колите тук и да се появяват всякакви странни проблеми с тях, са ни горивата и пътищата.
- zfa159
Проверих за стоповете - не светят, ако не е запален двигателя.
- pepperj
- Регистриран на: Вто 23 окт 2007 14:58
- Местоположение: Перник
По отношение на стоповете - дори и на жигулите когато натиснеш спирачка светват стоповете на загасен двигател без ключ и каквото и да било ..... съвсем нормално е . Така би трябвало да е на всяка кола
plamikcho написа:Дали е нормално не знам, но и при мен е така - след няколко часа престой педала е твърд и докато не запали колата, спирачки никакви няма
Колеги, за много години !
И при мен тази зима го наблюдавам това. Като че ли миналата година зимата не беше така. Колата е в гараж и след като престои вечерта, въпреки ниските температури навън, в гаража е +6 градуса от колкото навън, при палене педалът на спирачката е много твърд - имам чувството, че ако съм под наклон ще тръгне.
Като я запаля педалът на спирачката веднага "потъва и омеква".
Ходих на сервиз, казаха ми за някакъв клапан на сервото(за обратно налягане ако не ме лъже паметта) около 80-100 лв струвал. Можело да е от това, от някаква мембрана на сервтото или от самото серво, което вече е 4-цифрена сума.
Доколкото разбирам проблемът не може да се провери на диагностика, а с метода проба грешка ..
Поздрави
- zfa159
pepperj написа:По отношение на стоповете - дори и на жигулите когато натиснеш спирачка светват стоповете на загасен двигател без ключ и каквото и да било ..... съвсем нормално е . Така би трябвало да е на всяка кола
Колега, ние имаме предвид, че при Пасат Б6 е точно обратното - когато двигателя не работи, стоповете не светят при натиснат педал на спирачките.
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP
Hustle написа:plamikcho написа:Дали е нормално не знам, но и при мен е така - след няколко часа престой педала е твърд и докато не запали колата, спирачки никакви няма
Поздрави
И бората ми и пасата на загасен двигател педалите са твърди, а като се запали веднага омеква. Не се вкарвайте в излишни филми.
Здравейте, започна да ми пищи компютъра за повреда в ръчната спирачка. Ходя в сервиза на Ситроен, но сега след като ми направиха тест ми казаха че трябва да се смени моторчето на спирачката и ме пращат в сервиза на Фолксваген. Казаха ми че цената му е 630 лева!!! Възможно ли е да е така, и има ли по-евтини варианти?
Венко
Венко
- b60_460
- Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 11:36
- Автомобил: Passat B6 1.9 TDI
- Двигател: BXE 2006
Напълно възможно е да е на тази цена.По-евтин вариант са моргите - там мисля че беше стотина лева.Но преди всичко нека във Ваген да ти направят диагностика щото и на мен ми светеше лампата но се оказа управляващият модул дето е под подлакътника.Може и да е детската болест на тези ръчни - копчето.
- Pagemakerboy
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
- Автомобил: Arteon BiTdi
- Местоположение: България
Венко написа:Здравейте, започна да ми пищи компютъра за повреда в ръчната спирачка. Ходя в сервиза на Ситроен, но сега след като ми направиха тест ми казаха че трябва да се смени моторчето на спирачката и ме пращат в сервиза на Фолксваген. Казаха ми че цената му е 630 лева!!! Възможно ли е да е така, и има ли по-евтини варианти?
Венко
Как ще даваш 630 лв. за електромотор, който може да бъде пренавит срещу 40-50 лв....
Освен да ти пищи компютъра, други индикации за проблема имаш ли?
- Регистриран на: Вто 02 дек 2014 22:44
Колега и аз бях в същото положение 630лв за мотор,и има само оригинален,но си намерих къдърен майстор който отремонтира моя и си работи като по старо му ,предполагам че ако се поразтърсиш ще намериш кои да ти реши проблема.
- Регистриран на: Вто 07 апр 2009 22:41
- Автомобил: Vw Passat B6
- Двигател: 1.9 TDI- BLS- 2008
Колега "Svetlio Svetlio", би ли споделил някакви контакти на майстора, който ти е поправил моторчето или поне как точно го е поправил? Би било от полза на всички с Пасат б6.
Поздрави.
Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 165 госта
