Golf MK3 Утечка?
- Регистриран на: Сря 25 май 2011 19:02
- Местоположение: drqnovo
Golf MK3 Утечка?
от няколко дни имам проблем с акумолатора пада му напрежението и това е основния проблем го открих плафона във багажника е светил постоянно. сега утечката е около 30ма.утечката я даде на бушон 21 в запалката няма нищо включено същият бушон е и за часовника възможно ли е тези 30 ма да са от часовника и нормална ли е тази консумация. другият ми въпрос е знае ли някой къде е ключето за плафона в багажното отделение.
- Golfan_93
- Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
- Автомобил: Golf MK III
- Двигател: ABD 1992
Re: утечка голф 3
Здравей колега микро-ключа който отговаря за плафона ти да се пуска и изключва, е във самата машинка която заключва багажника ти отвори си багажника, и натисни с пръст петлето да се затвори, тогава и плафона ти трябва да угасне!
Доколкото знам е така.
Re: утечка голф 3
аз махнах кората за да мога да гледам какво става плафона го бях махнал сега е сложен и като затворя вратата угасва нещо се намести и вече не свети но консумацията си стои на 30/31ма незнам дали е нормално това и може ли само от часовника да консумира толкова.
- Golfan_93
Re: утечка голф 3
За това не мога да ти отговоря вероятно трябва да има някаква консумация ти освен часовника аларма нещо имаш ли?!
Re: утечка голф 3
не нямам аларма
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: утечка голф 3
Консумация 30мА е нормална, споко, няма да ти събори акумулатора. Колко беше със светещия плафон?
Re: утечка голф 3
60 и кусур
- stefan4o
Re: утечка голф 3
Плафонът няма как да консумира 30мА, освен ако не е с диоди. Сигурен ли си, че правилно измерваш с мултицета? 5W консуматор при 12V потреблява ток около 0.4А. Което е 400мА, а не 30...
Re: утечка голф 3
за измерването съм сигурен толкова беше кото махнах плафона в багажника и показа 31ма махнах бушона на плафони, запалка, часовник и показа 1,5ма като махнах и на радиото бушона показа 0ма
- stefan4o
Re: утечка голф 3
Нещо не се връзва или мултицетът ти е за боклука Или бъркаш мерните единици
Последна промяна от stefan4o на Нед 11 яну 2015 12:23, променено общо 1 път.
Re: утечка голф 3
може и да съм се объркал и най вероятно е така защото показанието беше в ампери и беше 0,68 точно така прав си но сега със сигурност е 31ма
Re: утечка голф 3
сега отивам да си купя друг че преди малко напрвих една глупост както беше вързан на милиампери пуснах фаровете и познай какво стана
- stefan4o
Re: утечка голф 3
Ако ти е отчитало на дисплея 0.68 то нещата вече се връзват. Това са 680мА а не 68... Сега колко показва? 0.31 или 0.03?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Re: утечка голф 3
Не бързай с купуването.
Просто го отвори и смени предпазителя.
Но не слагай жица, ако не искаш да гледаш пироефекти
Re: утечка голф 3
преди да изгори мултицета при поставена където трябва сонда и превключвател показа 31,5ма
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 145 госта
