e ако няма да се продава цената там някъде за тоя пасат 73 ст/1км
инък сега сметнах за едно поло дето го имам 2ф от 92 година е
за 100000км всички разходи -бензин,данъци,винетки,подръжка,застраховки,гуми идва на 16000лева,това за 4 години,което е 16ст.
Passat B5.5 равносметка след 8г.Цена пробег ~52.80лв/100км.
- Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
Re: Passat B5.5 равносметка след 5г.Цена пробег ~73.2лв/100к
Към автора на темата: Как се изменят сметките след 2-2 години и половина още ползване (с две думи към днешна дата). Предполагам още си караш същият пасат, не си го сменил с друг. Благодаря предварително за отговора.
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Aбонирaм се зa темaтa, зaщото ми хaресвa. Aмбицирa ме дa си сметнa рaзходa в лв. нa км. Утре ще сметнa и ще пишa. Мно`о яко.
- lz2aii
След дълго смятане, плюене, триене, стигнах до 0,766 лв. на километър. В цената влиза покупката на автомобила, обслужването и сменените части. Колата я имам от м. Февруари 2013 година. Към момента ми стъпва почти като такси, но смятам, че цената ще пада в геометрична прогпресия с годините, `щото реално най-голямото перо си е самата покупка.
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Да споделя и аз скромен опит с моя Пасат б5.5 1.9 AVF имам го от 6 месеца и съм сменил едно лостче за мигачи минал съм едва 3500км за този период и съм доволен от колата
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Re: Passat B5.5 равносметка след 8г.Цена пробег ~38.48лв/100
Равносметката за 8години:
-Сменени ремъци и ролки - 2 пъти.
- Сменен антифриз;
- Сменени всички спирачни дискове и накладки, а спирачната течност 4 пъти http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=47106 ;
- Сменени 3 моторчета от клапите по централния разпределител на въздуха на климатроника в купето 2010г- може да се каже - туй е цяла 'сватба': http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=219260;
- 2 пъти дозареждан с фреон климатроник;
- изгорели предпазители - за задните (багажни рoзетки 12V - в комбито) - намират се в релейния отсег под кормилото-сваля се предпазния капак за да има достъп до тях http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=48086&hilit=%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8 ;
- сменена помпа за пръскачkите на чистачките http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=76179 ;
- сменени няколко лампи - по задните мигачи и/или стоп/габарити;
- сменена гарнитура на капака пластмасовия - на двигателя;
- доста проблеми с отварянето на задната врата (комби) с моторчето. Оказа се че един кабел от снопа е е прекъснал до комфорт модула. сменях 2 моторчета, едното - още като я купих през април 2007, друго - скоро - миналата зима (2010-2011) http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=44926 ;
- отварян EGR клапана - за почистване (2010г лятото) http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=257759 ;
- Сменен оригиналния акумулатор- миналата година есента (значи е бил на 8 години)
- купени общо 4ри комплекта летни и зимни гуми, (1 комплект метални джанти купени допълнително-на които са сложени зимните гуми);
- сменена задна дясна брава на вратата
- да не забравим към Други разходи- да сложим - Автокаско, Гражданска отговорност, филтри, масла, полир паста,
- горивото е друго перо
2007: 22000лв - цена при покупка. м. април
по Години, суми за поддръжка (и някой екстри - например CDchanger ):
2007: 4350лв; от м. април
2008: 2225лв;
2009: 1535лв;
2010: 2300лв;
2011: 2650лв;
2012: 1056лв;
2013: 426лв;
2014: 1401лв
Общо: 15943лв*** за 8 годишен срок - разходи за поддръжка + застраховки и автокаско (без данъците).
*** От тях - за автокаско - първата година беше 1700, до 2012вкл - 850лв, а общо заедно с гражданската отговорност - за целия период ~6900лв.
Продадена: -7100 лв.
Данъци през годините 2007...2014г: 1865лв
Мой пробег - около 85000км
Общ пробег - 168000км.
Цена за гориво: 2007...2014г: 12200лв
Цена на 1км= (22000-7100(продадена) +15943 +1865 + 12200)/85000км = 0.528лв
- Сменен антифриз;
2008: 2225лв;
2009: 1535лв;
2010: 2300лв;
2011: 2650лв;
2012: 1056лв;
2013: 426лв;
2014: 1401лв
Последна промяна от krraynov на Пон 19 яну 2015 21:10, променено общо 2 пъти.
Кога се раздели с б5.5 колега ? Новата ти кола гледам е б7 какво е първоначалното ти мнение за него и от кога го взе. Има ли съществена разлика като скочиш от б5.5 на б7 от гледна точка на комфорт, екстри и други.
- ktamen
krraynov написа:Цена за гориво: 2007...2014г: 12200лв
Цена на 1км= (22000-7100(продадена) +15943 +1865)/85000км = 0.3848лв
- krraynov
ktamen написа:krraynov написа:Цена за гориво: 2007...2014г: 12200лв
Колега, прав си.. забравил съм горивото да сложа... и Промених крайната сметка... Благодаря!
- krraynov
stoyan0304 написа:Кога се раздели с б5.5 колега ? Новата ти кола гледам е б7 какво е първоначалното ти мнение за него и от кога го взе. Има ли съществена разлика като скочиш от б5.5 на б7 от гледна точка на комфорт, екстри и други.
B5.5 беше Highline изпълнение и го продадох на 18.12.2014г., а сегашния ми B7 е Trendline (който го купих на 23.12.2014). Основната разлика за мен, въпреки че имам по-малко от 2000км пробег с Б7, че че Б7 вози по твърдо от Б5.5, но затова може би е по-стабилен.
Стария Б5.5 беше с двигател AVF 131к.с, и ми се струва че беше по-пъргав от сегашния 2.0 TDI CFFB Комънреал 140к.с...
По отношение на екстрите- основно по светлините има повече екстри и навигацията RNS315, а блутут свързването на телефона с нея е определено голяма екстра, а има и преден и заден парктроник - което не е чак голямо предимство, ако си свикнал с габаритите на колата...
Има и AutoHold функция (автоматична ръчна спирачка-електрическа, и автоматично освобождаване на ръчната спирачка при потегляне) - обаче откакто разбрах че може да се изключва.. не я ползвам. Друго май не се сещам...
Не знам дали е екстра или не AutoStop системата ... но като спра на светофар не знам дали ще угасне или не ;) иначе пали като пушка (засега - ПУ ПУ! - да не му е уроки )
И не на последно място, както обещват от VW по ТТ данни - разхода е с по 1 литър по-малко/100км!
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Re: Passat B5.5 равносметка след 8г.Цена пробег ~52.20лв/100
И какъв е извода колега...по добре Б5.5...по меко вози...повече върви...остава и да е по тих....а екстрите на б7цата като гледам за мен не са екстри т.е въобще не ми трябват дори са потенциален враг на джоба ми...та какво ще кажеш ама съвсем обективно...та? ...инак като прочетох тази тема ...честно казано май ще продължа да търкалям Б3ката въпреки че ми се въртят някакви мераци за нещо по ново...поне е скромна и почти нищо не иска за себе си само газ и бензин....та накратко колега кажи ...защо да си купим Б7 за повече пари вместо Б6 или Б5.5...като оставяме на страна че е по нова...
- krraynov
silent написа:...защо да си купим Б7 за повече пари вместо Б6 или Б5.5...като оставяме на страна че е по нова...
По-нова, харчи по-малко, и ако колата се взема за да се кара.. това е добре дошло. Някои от недостатъците в серията Б5, Б5.5 са отстранени - не треперят фаровете, по-добре светят, колата е определено много по-тиха (за дизел говоря) освен това има много интелигентни нововъведения- което не е екстра, но обезпечава определена логика на нещата.
Обслужването ремъци и др. е през 210 000км и струва също толкова колкото на Б5.5, маслото се сменя през 30 000 км... казват, че предницата била класически макферсон окачването и нямало проблемите при Б5.5, макар че аз не съм имал проблеми с предницата на Б5.5 за 8г и нищо не съм сменил там...
А сетих се още една екстра-например вдига прозорците (и затваря люка-ако има), ако е заключена и завали дъжд .. разни хитринки и благинки има доста...
Има двузонов климатроник... и не можеш да забравиш подгряването на седалките включено (често ми се случвало при Б5.5- там са едни врътки) защото при следващото палене подгряването е изключено автоматично, копчето за подгряване на огледалата е разпределено по-добре и ясно се вижда кога загрява и кога не... Има достъп през MFA на таблото- за достъп до някои по-често необходими настройки (огледала, светлини, Coming/Leaving home и т.н...
Лоста за Темпомата при Б7 е добре отделен и не е в лоста за мигачите (при Б5.5) - което е по-добре...
Жабката е по-голяма, но пък филтъра за купето е като при Шкодите по-рано- от купето се вади- не знам като че ли при Б5.5 когато беше в моторния отсег беше по-добре.
Багажника (за комби става дума) е по-добре разпределен и има повече място от Б5.5, вдигането на задните седалки е по-добре измислено и се чудя, как по-рано не е било по този начин...
Re: Passat B5.5 равносметка след 8г.Цена пробег ~52.80лв/100
цената колега е 0.52 лв или по точно казано 52 стотинки на 100 км. Мисля, че колегата е забравил нуличката и запетайката.
- krraynov
stoyan0304 написа:цената колега е 0.52 лв или по точно казано 52 стотинки на 100 км. Мисля, че колегата е забравил нуличката и запетайката.
Вижте разбивката на 52.80лв/100км:
Автомобил: 22000-7100 = 17.52лв/100km
Пълно автокаско и Застраховка ГО: 18.75лв/100км
Данъци: 2.19лв/100км
Нафта: 14.25лв/100km
Цена на 1км= (22000-7100(продадена) +15943 +1865 + 12200)/85000км = 0.528лв - разбрах това е за 1 км пробег 52 стотинки нали, след това умножаваш по 100 км и става 52 лева и 80 стотинки.
П.П. Грешката беше моя, подведох себе си и колегите, извинявам се за което. Трябвало да чета малко по-внимателно заглавието.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 138 госта
