Колеги, дайте съвет какъв вискозитет масло да сложа на скоростите на Пасат Б5 99г.
Скоростите са 5 степенни.Нямам възможност да взема оригинално защото съм в провинцията, а от капака на диференциала капе доста и не се знае колко има останало в скоростите.Капака ще се свали и намаже със силикон, защото там няма гарнитура.Но маслото ще изтече и трябва да се смени.
На много места го дават или 75W80 или 75W90.Все противоречива информация.
Някой да даде съвет?.....
Пасат Б5 масло скорости 75W80 или 75W90
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
- Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Re: Масло скорости Пасат Б5 75W80 или 75W90
Колега и аз имах същият проблем, само че капеше от пробката, и бая се рових, маслото е 75W90. Като седна на компютъра ще прикача и документа откъдето го видях за да си сигурен.
- voodoo1101
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 21:33
- Автомобил: Golf III
- Двигател: 2.0-2E
Autodata също казва 75W90 синтетика :)
Колеги достигнах до извода, че маслото е 75W80(Такова и сложих) - Fuchs Titan 75W80.
Ето какво намерих:
http://www.fuchs-europe.com/products/lubricants-motors-machinery/gear-oils/gear-oils-passenger0.html
Вижда се че 75W80 покрива продукт с парт номер G052 911 A1-A2 , което го дават по ЕТКА точното масло за този тип скоростна кутия.
Между другото гледам,че и Autodata дават 75W80.....
Ето какво намерих:
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
voodoo1101 написа:Autodata също казва 75W90 синтетика :)
Я пак провери Autodata 3,38 казва 75W80
- KBK
Re: Пасат Б5 масло скорости 75W80 или 75W90
Ето това имам аз като информация.
Колеги , след смяната няма абсолютно никаква разлика в превключването на скоростите.
Между другото , запъването при превключването от първа на втора първите няколкостотин метра си го имаше и преди и сега след смяната на маслото.
Някои се оплакват след смяна на маслото, че става по-зле , при мен разлика няма...Така че може би този Fuchs Titan 75W80 върши работа - това просто като инфо..
- djambaza
- Регистриран на: Чет 01 яну 2015 17:03
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Колега, аз имам същия проблем с превключването между първа и втора, докато загрее колата. Бях за смяна на консумативи при ифидик и ми беше казал, че това е от маслото на скоростната кутия и трябвало да си взема оригиналното, което било много рядко и проблема щял да изчезне. Според него проблема, е че маслото е гъсто и трябва време да сгрее и да "изтънее". Все още не съм го сменил, но тея дни и това ще стане и ще споделя дали се е оправил проблема.
- Vlad777
- King of the Road
понякога, когато е студена колата скоростният лост се местеше малко по-трудно, затова лятото реших да го сменя маслото, което никога не беше сменяно от 1997 г. насам.
Сложих Motul Gear 300 75W90, каквото е предписанието от сайта на Motul. Вече близо 6 месеца нямам проблеми със "затягане" на движението на лоста и дори сега в студовете всичко е нормално.
- djambaza
Звънях в Автотрейд-Варна, за да питам за маслото на моя В5 ADR и отсреща ме гръмнаха със сума-80.99лв за литър масло за ск. кутия 75W90! Ако някой има по-евтини и резултатни опити с други масла да казва, че ми писна да ми затяга лоста всяка сутрин по 1-2 км, но и не ми се дават 200 лева за масло!
- Vlad777
- King of the Road
В предното мнение съм написал масло, което е проверено от мен лично и струва 66 лв за 2 литра.
- Регистриран на: Сря 10 окт 2007 20:34
- Местоположение: Монтана
И двата вида масла стават , слагай по ефтиното и сменяй навреме , 90 000км макс .
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
75W90 17лв за 1л. ТОТАЛ поздрави
- zfa159
- Автомобил: SX4 M16A B4 Syncro AGG
Има още една подробност - повечето синтетични масла са GL-4 , а VW препоръчват GL-5. GL-5 е доста по-скъпо от GL-4, но ако се сипе GL-4, на студено кутията превключва доста по-зле, докато не се постопли. Тези масла, които са до 25-6лв за литър, са GL-4 или GL-4 / GL-5. Иснтиското GL-5 са от 30лв нагоре, като примерно Castrol GL-5 е 46лв за литър. Цената на оем маслото също е там някъде, колкото на Castrol-a GL-5.
П.п. Titan Fuchs се ползва заводски от повечето производители за трансмисиите. Примерно ZF кутиите ползват само Titan Fuchs заводски. Стига да е истинско и да е правилното за съответната кутия, е хубаво масло.
Последна промяна от gr_kanev на Нед 25 яну 2015 22:06, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 129 госта
