Какъв спрей да използвам за задните барабани на голф 2 ?
Колеги решил съм сега като започне да се постопля да си сваля задните барабани на голфа да ги изтъркам най-идеално и след това да ги боядисам. Въпросът ми какъв спрей да използвам, високо температурен или някакъв друг има за тази цел ? Също така дайте някой съвет какъв цвят да ги боядисам, колата мисля че се води пясъчно бежово , нещо от този сорт!!!
- ridebos
- Регистриран на: Вто 26 ное 2013 16:03
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 2.0 16v 1992
Re: Какъв спрей да използвам за задните барабани на голф 2 ?
Здравей колега,погледни в магазин Гарван има го и онлайн мисля че 3/4лв стуваше.Колкото до цвета вече сам си преценяваш на бежов цвят мисля че син цвят ще му отива но вече ти си решаваш според вкуса.Примерно ако джантата ти е различен цвят ориентирай се по нея,успех.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
може и без сваляне. Задължително Очила, ръкавици, противопрахова маска ,телена четка за ъглошлайф /с по-ситни телчета и с малък диаметър/, ъглошлайф.
П.П. Но недей очаква да станат като нови. Дълбоките язви от корозията остават, иначе барабаните се полират до блясък, но дълбоките остават като черни точки.Червения цвят е класика. И в момента е достъчно топло за тази процедура.
от "Гарван"а няма нищо дълговечно
Колега искам просто малко от малко да имат вид, защото в момента са доста грозни, целите са в ръжда. Сложих си нови джанти и с хубави гуми и така сега все едно нищо не съм направил смисъл половини работи. За това реших да попитам с какво да ги боядисам горе долу да имат вид и да издържат там 1 година някъде, а пък ако е повече още по добре.
Все пак мерси за съветите! :)
- ангелчо77
- Регистриран на: Нед 06 мар 2011 19:26
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: RP 1990
- Местоположение: ловеч
Черен мат си е най-добре.
Моите ги почистих от ръждата с телената четка. После ги боядисах с гланцирана червена боя. Този път с бояджийска четка. За мен резултата си е много добър, още по-вече, че на времето съм ползвал и спрей. При спрея качеството не е кой знае колко по-добро, дори напротив, покритието е по-нежно и с времето по-лесно се обелва. Освен това със спрея удоволствието, да имаш боядисани барабани, е и по-скъпо...
След като ги изтъркам ми казаха да ги намажа с преобразовател за ражда да го изчакам да поеме и след това да ги боядисвам, това правилно ли е ? Има ли високо температурна боя?
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Аз моите ги изтърках с телена четка, после преобразувател за ръжда и с четка с червен авто-емайлак. Станаха добре с две ръце, ама съхне много, много бавно. 24 часа на ръка някъде.
И това съм правил. С ръждопреобразувателя се дава някаква сигурност, по скоро теоретично. От моята практика, не съм открил разлика между боядисаните си барабани, единия от които третирах с ръждопреобразувател, другия направо боядисах. Все пак, ако покритието се олюпи, лесно после се възстановява на пролет с четката. При мен вече две години не се е наложило да боядисвам профилактично. Иначе при смяната на лятите джанти с летните гуми пролетно време, при нужда за минути бързо става освежаването...
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
С "Протекта" (боя 3 в 1 - ръждопреобразовател грунд и боя) става екстра.
Само удряш една телена четка първо.
Точно така, това боядисване си е елементарно. Или няма какво толкова да се обърка, че да се притесняваш...
- kris11
ka4amaka написа:След като ги изтъркам ми казаха да ги намажа с преобразовател за ражда
Ако ги обработиш както писах по-горе с телена ччетка на ъглошлайф стават блестящи и няма нужда от ръждопреобразувател.
П.П. Високотемп. боя за която питаш има в "Практикер' - червена, сина и жълта на спрей.Цена не помня.
Мерси на всички колеги, които ми дадоха съвети как да го направя. След като ги оправя ще кача снимки да дадете мнение ;)
Имам и един друг въпрос, но не е свързан с тази тема, но за да не правя друга ще го задам тук. Искам да си сложа и спотрни пружини на голфа, въпроса ми е има ли някакъв проблем спрямо окачването? Може ли по бързо да има разбиване на тампони и такива неща ? Заслужава ли си ?
Последна промяна от ka4amaka на Пон 26 яну 2015 19:38, променено общо 1 път.
- kris11
ka4amaka написа: Искам да си сложа и спорТни пружини на голфа
Според мен не си заслужава инвестицията. Нито е нов автомобил, нито супер бърз. По-добре си изхарчи парите за нещо друго.
Извинявам се за правописната грешка ще я поправя, благодаря за което !
Те не са кой знай колко скъпи ама аз искам да си сменя предните, защото преди от пред бях с 13-ки , а отзад с 14-ки и имаше разлика.А сега си сложих летите джанти и са 14-ки и от двете страни и ми се вдигна предницата. Другият вариант е да скъся предните пружини с по една навивка.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 175 госта
