Търсих из доста теми, в някои питах, но така и не получих отговора който търсих, затова пускам отделна тема с надеждата някой да даде достатъчно компетентно мнение или носака, та проблема или въпроса ми е следния: колата е Г4, няма и не е имала фабрична аларма и съм само с един ключ от този тип
съответно нямам централно от ключа, само ако заключвам със самия ключ, за всеки случай споделям и информация за комфорт модула ми, това му е номера и снимката - 1J0 959 799 H
Мога ли да си купя оригинален сгъваем ключ за да го направя като втори и да му ползвам централното за да отключвам и заключвам колата или какво трябва да направя за да имам дистанционно централно заключване от такъв ключ??
Golf MK4 Въпрос за централно заключване,ключ и комфорт модул
- tih
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
- Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Последна промяна от ivostefanov на Пон 26 яну 2015 23:40, променено общо 1 път.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Re: Въпрос за централно заключване, ключ и комфорт модул Голф 4
Първо тези ключове който си посочил са обикновенно на 434mhz.
Много са редки такива на 433mhz...защото са за коли с много къс прериод на пройзводство!
Не че в vw няма да намериш такъв,но това вече е друга тема!
Търси си ключ с номер:
1J0 959 753 B (3 бутонен)
1J0 959 753 N (3 бутонен)
1J0 959 753 P (3 бутонен + паник бутон)
1J0 959 753 F (3 бутонен + паник бутон)
Това са ключовете който са съвместими с по старите vw golf 4 2001,с изглед като по новите!
Двубутонни съответно:
1J0 959 753 A (2 бутонен)
1J0 959 753 N (2 бутонен)
И комфорт модул,с буква AH те съветвам.
Лошото е че като избираш комфорт модул,може да се наложи да смениш моторчетата на ел.стъклата... (там се намират платките за управление).Та незнам,може да извадиш късмет и да не ги сменяш което мен лично ме съмнява.
Та няма да е лесна,тази дето си я намислил...
Вероятно ще ти трябват и други неща за който аз не се сещам (или по скоро незнам,защото не съм правил тази процедура),просто всичко ми беше на готово по този въпрос.Все още съм със старият ключ (старата визия),но някой ден ще взема че мисля да си активирам багажник и да си направя прибиращи огледала.Затова ключът ще си го взема даже и с допълнителен канал "паник бутон",той ще се препрограмира да прибира огледалата!
- tih
TiL написа:А аларма нямаш ли? Ако имаш тя не е ли вързана и към централното?
Аларма нямам и не съм имал никога, писал съм го горе.
Иначе снимките на ключевете горе съм ги сложил за да се добие само визуална представа за това какво е положението в момента и към какво искам да се промени, без значение 2 или 3 бутна, както и паник бутон. Най-лесния начин предполагам е да си сложа някоя обикновена аларма и да управлява централното от нейното дистанционно, но искам да е от самия ключ, но ако наистина се налага да сменям и машинките на стъклата, ще се откажа. Скоро взех ключ и модул от една кола, на 433mhz, но имаше проблем и с двете, ключа така и неможах да го отворя за да му сменя батерията защото имах съмнения че не работи, беше залепен с лепило, а модула не работеше коректно и даваше постоянни грешки и се наложи да ги върна на продавача, просто си мислех че смяната на модула в комлект с ключ от една и съща кола(донор) ще е достатъчно, но така и неможах да разбера дали е така
- krisbul
- Регистриран на: Вто 08 яну 2008 9:43
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: BCB
Колега, проверил ли си че нямаш аларма наистина? - заключваш се вътре (в твоя случай, с този ключ някой трябва да те заключи отвън), както си вътре изчакваш 30сек. и отваряш предния капак. Ако има аларма започва да свири с клаксона... малко странно но така го е направил немеца. Извинявай ако вече си проверил и си сигурен че нямаш, дано е от полза на други. Не е задължително наличието на дистанционно с ключа за да пускаш алармата (ако има), тя си се включва автоматично щом заключиш с ключ като твоя направо от ключалката. Респективно сваляш алармата дори и да си заключил с дистанционен ключ щом отключиш от ключалката с ключ без дистанционно. Разликата е че в единия случай си цъкаш от разстояние, а в другия отключваш/заключваш механично. Това ще рече че не е някаква драма с какъв ключ си всъщност и да, може да се добави дистанционен ако нямаш. Това инфо почерпих тези дни при направата на втори ключ от Влади.
- tih
Няма проблеми, пак ще кажа че аларма нямам и не съм имал никога, дори снимката на комфорт модула ми го доказва или по точно това че е само с една букса, при колите с фабрични аларми, модулите им имат 2 букси, от които едната е за алрмата, а моят модул е само с една букса. Иначе и аз бях писал на Владко по този въпрос, като цяло отговора му беше че модула ми трябва да има приемник, за сигнала от ключа, на другите ми въпроси не е отговарял, предполагам е зает човек, а и аз не съм настоявал и упорствал, защото не смятам че е редно да го правя.
- krisbul
- Двигател: BCB
Според мен чуй се с Влади и отиди направо на място. 99% съм сигурен че може да си сложиш аларма, заедно с всичките и модули към нея и обучите сгъваем дистанционен ключ като тези които си показал който да я управлява, отключва/заключва и си палиш с него. При този вариант алармата ти ще се ускъпи със към 150лв защото самият ключ е там някъде. Другото е да си ползваш сегашният ключ за палене и си отключваш с фабричните дистанционни към алармата която ще сложиш.
- tih
Принципно няма лошо, бих го потърсил лично и на място, но той е от София, а аз съм от Добрич, разстоянието е около 500км в посока и 2дни - път+работа, нямам нито възможност да пътувам в момента, нито необходимото време което да отделя, а и до момента незнам със сигурност дали трябва задължително да имам аларма за да имам и дистанцинно централно заключване или може и без аларма.
- krisbul
- Двигател: BCB
Колега чак сега видях че не си от София. Сори за неуместното предложение от моя страна.
- tih
Казаха ми какъв трябва да ми е модула, не са ми казали че моя не става, дори и наистина да не става, точно затова съм направил снимка от вътре на самия модул, за да улесня хората които разбират от електроника, защото аз не съм от тях
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Подкрепям колегата TiL- смяна на комфорт модул(или преправяне),друг ключ и опроводяване и гаранция,че всичко е изправно и ще се сработи няма.Харесай някоя аларма която да управлява централното и стъклата(то май вече всички го могат)и обемни датчици ако има,хем и ще спиш малко по спокойно.
Да избършим прахта.та как мога да разбера дали колата работи с сгаваем ключ(в момента съм с обикновен. имам аларма. централно.)имамVVAG-COM ako е вазможно
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Виж на диагностика номера на комфорта ако е като този на снимката няма да стане АН комфорта е със заводска аларма и ключ със транспондер. Има разлика и във окабеляването АН модулът е със две букси.
Кои модули(номера) от 1998г. Поддържат дистанционно управление, моята кола е взех само с един ключ(обикновен)и сега нз дали да й взема сгаваем защото нз заводски дали е имала
- tih
Re: Golf MK4 Въпрос за централно заключване,ключ и комфорт м
Ами колегата по-горе точно това ти е обяснил, закачи я на ваг-ком и там може да видиш номера на комфорт модула, ако нямаш ваг-ком най-лесно е да махнеш корите под волана и просо да се наведеш и да видиш модула ти дали е с една букса или с две, има вероятност колата ти да е била със сгъваем ключ/ове, но порави някаква причина да са ти отрязали заводската аларма и да са ти сменили ключа с обикновен.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], victory1983 и 54 госта
