Golf MK5 1.6 FSI 115hp смяна на запалителни свещи
- Регистриран на: Сря 21 яну 2015 19:16
- Автомобил: Golf MK 5 FSI 1.6 BLP 115 K.S
- Двигател: BLP020105
здравейт, искам да сменя запалителни свещи на Голф 5 1.6 ФСИ 115 к.с BLP. Купих свещи на NGK - ZFR6S-Q 6469 , да ли съм направил правилния избор за свещи, ако не , какви свещи трябва да си закупя. При смяната , понеже ллично ще си сменя , трябва ли да внимавам с нещо или имали особенности ( усложнения )при смяната на този модел .
Re: смяна на запалителни свещи на Голф 5 1.6 ФСИ 115 к.с.
Здравей, колега!
Препоръчвам ти да прочетеш за тези свещи: http://www.vestauto.eu/bg/27_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B8.htm
Чешки са по принцип. Потърси каталога им и като въведеш модела на колата ще ти излязат какви свещи да купиш като модел. Аз ползвам тази марка и съм много доволен. Внимавай само от къде купуваш, че има ментета.
Поздрави!
Поздрави!
- madwifi
- Регистриран на: Вто 22 юли 2008 14:35
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: 1.9D AEF
Би трябвало тези свещи които си взел да станат. Слагай смело.
Благодаря ви за мненията.
Смених свещите със закупените от мен , оказа се , че са същите с които е колата. При смяната на запалителните свещи нямаше нищо сложно , стана доста лесно от очакваното . Имаше леко прекъсване като дам ряз на гаста , всичко се оправи .
Re: Golf MK5 1.6 FSI 115hp смяна на запалителни свещи
Това е добре. Но и с тези, които ти препоръчах няма да имаш проблеми. Качествени са и по нищо не отстъпват на скъпите маркови, за които само заради марката се плаща 30 40% отгоре.
Поздрави!
Поздрави!
Днес установих, че колата неще да ускорява повече от 130 км.ч, и 4000 оборота, това може ли да е от свещите
- madwifi
Предполагам се дължи на нещо друго. По скоро дебитомер. Но най-добре първо да се закачи колата на диагностика и да се види дали има някакви записани грешки.
- KKamenov
- Регистриран на: Сря 29 яну 2014 10:36
- Автомобил: Golf MK5
- Двигател: 1.6 FSI
- Местоположение: София и Перник
аз съм със същите свещи и съм доволен NGK - ZFR6S-Q 6469 . за скоростта това е 1.6 фси все пак... максималната скорост е 190 а за проблема мисля че губи мощност от анжренажа ако е разтегнат
но преди да сменя свещите този проблем го нямаше и колата си работеше нормално и си ускоряваше нормално,само имаше едно прекъсване като натисна рязко гаста, 160 km/h ги подържах при максимален товар без да се усеща някъкво натоварване. Можели при смяната на свещите, понеже вадих доста букси от всякъде за да не ми пречат, от там да идва проблема. Също така качи и разхода на гориво, на 5 и 6та предавка не мога да дигна повече от 4000 оборота максимум 140 km/h при права отсечка, като ми показва моментен разход на гориво 12 .
- KKamenov
- Двигател: 1.6 FSI
Еми провери ламбда сондата и въздушния филтър.... може капака да не си го сложил както трябва и да не засмуква правилно въздух...
- efass89
- Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:51
- Автомобил: Mitsubishi Lancer
- Двигател: BWC
- Местоположение: Германия, Бургведел
Онзи ден смених си и аз свещите, предишните ми бяха на Bosch а сегашните са на NGK.
Разлика не усетих в работата на двигателя.
Ето и снимка.
Като чели свещите на NGK са малко по къси.
Ето и снимка.
при мен свещите бяха много зацапани , направо черни. На какво може да се дължи това зацапване .
това е състоянието при моите свещи които смених на скоро.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 238 госта
