Хора взех я колата, доволен съм за сега, но имам доста въпроси по нея...
1. Относно радиото - http://postimg.org/image/9n1qln0oj/
Как да направя така че да запомня радио станциите след като съм извадил ключа от стартера ? Попринцип ги запаметява, но само докато работи колата или е сложен ключа, махне ли се - изчезват...
2. Задното ляво стъкло не се отваря, нито от шофьорското място, нито от самата врата (ел. стъкла). Чува се леко шумене, но не мърда, предполагам моторчето е заминало или може и друго да е ?
3. Този панел е доста нестабилен нещо и доста мърда, напред-назад-нагоре , няма ли как да се фиксира или може би нещо е счупено нещо ?
http://postimg.org/image/p3qn7qtj3/
4. Отдясно на него също е доста "отпуснат" панела, не знам дали е нормално ? http://postimg.org/image/u7s5v1sdx/
5. При стартиране на двигателя се чува звук и се изписва това отпред "eseguire il service"...Преведох го "стартира услугата" тоест е нормално да изписва това и с този звук ? https://www.youtube.com/watch?v=T5SnSB0mKhM&feature=youtu.be
6. На същото това място на таблото забележете как назписа не се вижда ясно от край до край, някакво по бледо е в края, а пък в самата дума "eseguire" "S" се вижда много бледо, точно такъв проблем има и след като запаля и ми показва другите неща, като разход, тампература и т.н. просто в 50% от случаите си свети идеално в другите 50% е бледо и нищо не се вижда, някакви идеи какво може да е ?
7. Последните две преградки не се затварят, ако искам да го оправя, може ли само те да се сменят ако са счупени нещо или трябва цялата тази пластмаса заедно с ключа за фаровете ? http://postimg.org/image/n6uixhwsj/
8. Трябва ми една такава капачка http://postimg.org/image/riv43m9rf/ в олх има обяви, но не видях някой от София, някой тук ако има за продаване и да е от София ?
Bora 1.6 101 кс Няколко въпроса
Re: VW Bora 1.6 101 кс
А, и още нещо, видимостта от огледалата назад е много зле в сравнение с Вентото, нормално ли е дясното огледало да е по - малко ?
- НарКол
- Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
- Автомобил: Polo Classic
- Двигател: AFT
PjoteR92 написа:1. Относно радиото - http://postimg.org/image/9n1qln0oj/
Нагласяваш станцията избираш си номер бутонче натискаш бутончето и задържаш за 1-2 секунди докато не чуеш бипкане или не примигне екрана. Настройваш друга честота следващото бутонче натискаш бутончето и задържаш за 1-2 секунди докато не чуеш бипкане или не примигне екрана.
Друг начин е: търсиш в менюто настройване на радиостанциите и даваш автоматично да ги потърси и запамети.
Най-добре потърси инструкции за употреба за този модел в Интернет.
- amigovn
- Регистриран на: Чет 30 окт 2014 20:54
- Автомобил: Golf 3 Yahting GT
- Двигател: 1997 аек
- Местоположение: варна
относно стъклата ако машинките са читави може да се ремонтира целият механизъм.
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
НарКол написа:PjoteR92 написа:1. Относно радиото - http://postimg.org/image/9n1qln0oj/
Или просто JVC-то не е вързано към постоянен + и си забравя настройките като извади ключа
Stoyanov_Vw написа:НарКол написа:PjoteR92 написа:1. Относно радиото - http://postimg.org/image/9n1qln0oj/
Ами нещо такова е сигурно, защото нали ви казвам - запаметявам ги и махна ли ключа изчезват....А как става въпросното свързване ?
- mrpetrov
- Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
- Автомобил: 1997 Passat B5
- Двигател: 1.6 AHL
- Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Re: Bora 1.6 101 кс Няколко въпроса
Определено трябва да се оправи захранването на радиото, че така всяко пускане му е "за първи път"...
На моя пасат беше паднала пластмасата, която "захваща" стъклото към механизма в задна дясна врата - отворих я, намерих частта изпадна вътре във вратата, сглобих я както трябва, и сега работи.
"Eseguire il service" ще рече "Бягай в сервиза" - run the service. Може да й е дошло време за сервизиране - компютъра си има едни напомнящи броячи; при смяна на масло и инспекция се нулират - ето как става с VCDS - . В YouTube ще намериш видеа как става с лостчетата на таблото.
Аха значи при този надпис си трябва да я карам на сервиз и да я проверят защо излиза надписа, а има ли някъде списък да видя какви неща може да ми се изписват там на това табло и възможно ли е да се смени езика на английски примерно, че с този италиянски нищо не разбирам ?
- angel4o9497
- Регистриран на: Пон 02 авг 2010 19:53
- Местоположение: Tutrakan
изваждаш JVC-то и трябва да се разменят местата на жълтия и червения кабел.Можеш да ги изкараш от куплунга и да им размениш местата .На единия кабел има постоянен + за паметта ,а другия е като вкараш ключа да потегли.Именно този дето ти е от ключа ти е вързан в момента на паметта и затова извадиш ли го всички настройки дето си направил и станции дето си запаметил отиват по дяволите :)Ако е с евро букса ЦД-то и си наврял кабела директно ще ти дам снимка по която да те ориентирам
7 и 4 извод им разменяш местата и се оправя . За най-долната букса става дума (А)
Мерси за подробното обяснение колега.
Така остават следните въпроси по колата...
1. Този панел е доста нестабилен нещо и доста мърда, напред-назад-нагоре , няма ли как да се фиксира или може би нещо е счупено ?
2. Отдясно на него също е доста "отпуснат" панела, не знам дали е нормално ? http://postimg.org/image/u7s5v1sdx/
3. Ето снимка на таблото и ясно виждате, как данните там са МНОГО бледи, моля ви кажете ми защо така се получава, както казах само понякога е... http://postimg.org/image/ql0zber6b/
5. Значи при този надпис "Eseguire il service" си трябва да я карам на сервиз и да я проверят защо излиза надписа, а има ли някъде списък да видя какви неща може да ми се изписват там на това табло и възможно ли е да се смени езика на английски примерно, че с този италиянски нищо не разбирам ?
4. Трябва ми една такава капачка http://postimg.org/image/riv43m9rf/ в олх има обяви, но не видях някой от София, някой тук ако има за продаване и да е от София ?
- Golf_Gogo
- Регистриран на: Съб 05 юли 2014 14:41
- Автомобил: Passat Alltrack B8 + Golf 4
- Двигател: 2_0 TDI DFCA + 1_6 16V BCB
- Местоположение: гр. София
Относно точка 3:
Дисплея е тръгнал да сдава багажа - при загряване избледнява, до като е студен се вижда идеално. Доста често срещан проблем при Голф/Бора. Лечението е нов, но за съжаление има само китайски - оригинален няма. Потърси във форума, има теми по въпроса, дори и цени за дисплей + смяна.
Относно точка 5:
Напомня ти, че е дошло време за смяна на маслото. Сменят ти го, софтуерно нулират километража (т.е. интервала за напомняне) и се надяваш да нямаш други записани грешки (разбирай проблеми). Не е никакъв проблем да се смени езика на борд. компютъра, пак се прави софтуерно. За списък с всички възможни съобщения не мога да ти помогна ...
Дълги и безаварийни километри
Относно точка 5:
Мерси много колега, намерих 2 теми по въпроса -
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=401970&hilit=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE+%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=12&t=423650
В първата тема, на 2-рата страница "joker" пише за проблем с напрежението, и ако се оправи този проблем си светело нормално дисплейчето, има и друг вариант във втората тема за около 200лв някъде да ми монтират нов, но на мен ми се струват много пари за такова нещо, има ли други теми по въпроса да прегледам как са се справили хората с проблема ?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL+Golf 4 Variant
- Двигател: DGTE 2018+AHF 1999
- Местоположение: Varna
Няма друг начин, сменя се дисплея. И моя избледнява, като се стопли, ама карам си така, много пари са.
http://www.ebay.com/itm/LCD-Display-VW-Audi-A3-A4-A6-VDO-Volkswagen-Golf-Passat-Hot-Sale-/251812201641?hash=item3aa12d44a9&item=251812201641&pt=Motors_Automotive_Tools&vxp=mtr
Мисля такъв китайски да взема, и да дам на някой до го сложи, надеждни ли са, като загрее колата вижда ли се и какви пари горе/долу ще струва за монтаж ?
- Golf_Gogo
Провери ли дали дисплея ти е с лентов кабел или гумирани пинове? Ако не си - прочети първата тема, която си цитирал относно дисплеите. Аз лично не съм го сменял все още този дисплей, моя има още малко животец , та не мога да ти кажа струва ли или не.
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab, Google [Bot] и 181 госта
