Golf MK4 1.6 101кс Бензин при маслото
- Регистриран на: Нед 28 дек 2014 21:08
Здравейте колеги.Имам проблем от около година ,който се състой в следното.Колата придърпва между 1800 и 2100 оборота на всички предавки , без значение топла или студена.Освен това максимум 1000км след смяна на масло , в него има вече поне 0.5 л бензин.Колата пали нормално,не гасне и има мощност.На всевъзможни диагностики не дава никакви грешки.По колата на принципа на изключването и по препоръка на майстори са сменени следните части: дроселова клапа,ламбда сонда,датчици на колянов и разпределителен вал,бобина,кабели,свещи,дебитомер, дюзите са сваляни и сервизирани и др дреболии за които най-вероятно сега не се сещам.За сега резултата е нулев,а средствата за диагностики и части доближават стойността на автомобила.Моля ако някой се е сблъсквал с подобен проблем или има идея на какво могат да се дължат тези проблемите да пише.Мерси предварително.
- moimoimoi
Re: golf 4 1.6 101кс Бензин при маслото
основно градско ли караш? на къси разстояния без да може да загрее двигателя?
ако е така е нормално,едно извънградско 200-300км и бензина в маслото ще изчезне
Последна промяна от moimoimoi на Вто 27 яну 2015 20:22, променено общо 1 път.
колега смени си температурния датчик най - вероятно информацията към компютъра не е точна.
да сменен е ,забравих да го опомена по-горе
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
колега,оправи си колата да не придърпва,обикновено се оказват кабели и све6ти и няма да влиза пак бензин в маслото,да се кара така е много опасно,няма хубаво мазане с този бензин в маслото сега,поздрави
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Чудя се тоя форум за гаври ли го използвате?
Човека казва, че за 1000 км му се вдига нивото на маслото с 0,5 л, а някои му отговарят, че било НОРМАЛНО?!
Било студено и от многото студени стартове....
Аз, като карам всеки ден само на студени стартове що нямам бензин в маслото? Сигурно колата ми нещо не е в ред!
Моля, колеги, като няма какво да кажете поне не обърквайте човека.
По принцип колата наистина се кара само градско от жена ми , но проблема го има от около година(имам колата от 8г. и преди не се е случвало).Освен че пълни маслото с бензин от тогава започна и да придърпва,затова си мисля че едното е в следствие на другото.
- freelancer
Ето, че пак някой не е чел какво е написал колегата!
Свещи, кабели са сменени, че даже и бобината.
Колега, щом няма грешки си примери налягането на горивото! Бензиновата помпа е тази, която не се следи. Горивния филтър сменял ли си го? Държи ли си 90 градуса? Имаш и регулатор на горивото. Виж си тези неща, то всичко останало си сменил вече.
Температурният датчик може да не е прекъснал изцяло и не го дава, като грешка, а просто си показва грешна температура и лъже екуто. Обаче щеше да имаш и други проблеми при студения старт. Ако си вдига нормални обороти и не гасне студена, едва ли е датчика, но все пак го виж каква температура показва, макар, че си го сменил.
Ламбда сондата гледана ли е? Дългосрочни адаптации? Вероятно работи на много богата смес. Все нещо е трябвало да се обади, да светне.
Дебитомера какво показва? Колата си иска качествена диагностика. Така, като гледам и ти си карал на проба и грешка, като мен.
Налягането на горивото не сме го мерили,но ще видя и това.Ламбда сондата е сменена и адаптирана,темперсатурата е 90гр. постоянна,горивния филтър е на около 2000км,дебитомера има нормални показатели.Последно ме карат да сменям EKU-то но вече ми омръзна от безсмислени скъпоструващи безрезултатни ремонти.Иначе на диагностика не показва абсолютно никакви грешки.
Колега, това с късите разстояния не е вярно, отиди на качествена диагностика с ГАЗ АНАЛИЗАТОР и ОСЦИЛОСКОП, а не при хора с един лаптоп и VCDS за 100 лева. За да вкарва бензин в маслото причините може да са- температурен датчик, ламбда сонда, дебитомер И регулатор на бензина, който според мен е възможна причина при положение, че си сменил сондата и датчика.
Работил съм на диагностика и на осцилоскоп се вижда най-добре искрата и на кой цилиндър е проблема. Няма как с софтуер да хванеш механичен проблем. Софтуера само насочва диагностика, но до там. За мен проблема не е в искрата защото щеше да излезе misfire на еди койси цилиндър. Поне за мен проблема е богата смес което се вижда САМО С ГАЗ АНАЛИЗАТОР и нищо друго. Другото е мятане на боб и съответно мятане на пари от теб за нищо.
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Колега провери регулатора на налягането на бензиновата рейка също на канал 032 стойностите в първите 2 полета
- freelancer
Добре де, нали при меренето на налягането на горивото, ако имаше проблем с регулатора щяха да го хванат. Гледа се с и без тръбичката на вакуума колко е, ако е нормално означава, че регулатора си работи, т.е. регулира.
При махането на тръбичката, ако са видели, че капе бензин щяха да го сменят. Не вярвам да са мерили налягане без да махнат тръбичката на вакуума.
От къде другаде може да смесва бензин с масло? Нещо по главата, гарнитура? Проблема прилича на механичен, няма как от неизправна електроника при условие, че колата си върви нормално да набива толкова бензин в маслото!
- Регистриран на: Сря 12 ное 2014 8:13
Re: Golf MK4 1.6 101кс Бензин при маслото
Здравей колега!И аз имам абсолютно същия проблем,със същия мотор.Днес я карах в сервиз на "Bosh" и нищо не можаха да установят.Всичко си било в нормите.неможаха да ми дадът адекватно решение на проблема.
Ти до къде я докара,има ли развитие по въпроса ?
ПП.
Между другото,лятото го няма това недоразумение.Поздрави !
ПП.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Приготви се за отваряне на мотора
А защо мислиш така колега ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 287 госта
