Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Имам една питанка: От капака на клапаните излиза един маркуч и влиза в тръбата за въздуха, малко преди турбината. Този маркуч е сцепен на едно място и от там подлизва масло. Ако изведа този маркуч настрани и затапя дупката на тръбата за към турбината, няма ли да е по-добре? Предполагам, че той отвежда налягане и пари от капака на клапаните и ги рециклира през студената част на турбината. Така те отново влизат в мотора. Би трябвало да е по-добре ако се елиминират. По-малко ще се омазват турбо пътищата. Вие как мислите?
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
При тоя вариан с маркуча ,ще започне да ти капе масло където я спираш Не е препоръчително.
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Til за седалките,като цяло не знам,но Yarek слага предни от Ауди,той може да ти помогне.
- lz2aii
phantom_ написа:При тоя вариан с маркуча ,ще започне да ти капе масло където я спираш Не е препоръчително.
Какво решение би предложил?
- Двигател: avf+m47
След като не минава масло(пръски,пари) от него защо е омаслено колега?Трябва да си е на мястото,защото има вероятност да прокапе масълце=кондензът и маслените парите
При Дизела е повече това масло и наистина ще смърди през парното.
Та Тил, при тебе е бензини не е толкова проблем, но при Дизелите е по мърляво. Самото масло е по богато на сажди и тнт.
- Двигател: avf+m47
TiL написа:Какво масло ще капе, че не разбрах? По тоя маркуч минават маслени пари, конденз... кво масло ще капе?.
TiL написа: Че ще има капки, ще има, но няма да ти изтича маслото от там.
Сега да те питам аз ще капе ли масло или не?
Аз не съм забелязал да ми капе. И да капе ще е съвсем малко и то върху кората.
- lz2aii
Истината е в пробата. Ще пробвам да изведа с маркуч тези пари и ще кажа какво е станало. Просто исках да попитам дали ще окаже негативно влияние.
Абе основно пуши от картерните газове, има и конденз зимата. Но тоя картерния не е пробка на картера, че като го сложиш да духа на вън и да ти изтече маслото. Просто конструктивно е високо поставен- да отвежда картерните газове-това му е идеята. Маслените пари и конденза са Бонус. Поради което още на Ладата ги връщаха за доизгаряне.
Обаче ще трябва естествено да се запуши привода към чистата страна на турбото- да не смука от там въздух и това е. Другият от мотора да пуши навън.
- Двигател: avf+m47
До колегата TiL,в случая колега ти се правиш на интересен..Ще има ли капки те питам или не?Конденз не знам от къде ще дойде,но маслени пари ще има.Този oil catch tank където си го дал за пример за какво се слага,да събира капките конденз или масло?
Тоя филтър се слага да не пуши директно и да мирише в купето през парното. Конденза се получава при изтиване на топлите метални повърхности на мотора. Както и от остатъчна вода в горивото.
И всъщност изгорелите картерни газове се кондензират по същият начин по стените на тръбите и тнт. Така се формитат капките масло в картерният отвод.
Колега phantom_ не си прав- маслото няма да изтече от там това е ясно.
- Двигател: avf+m47
Кога съм писал че ще тече масло?
ето това съм писал.Моля преди да пишете чететеphantom_ написа:При тоя вариан с маркуча ,ще започне да ти капе масло където я спираш Не е препоръчително.
- Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
А защо не използвате оригиналния маслен сепаратор?
- lz2aii
Продават ли го и от къде може да се вземе такова нещо? Каква му е цената? Има ли ефект?
