Golf MK3 1.6 проблем със стъпковото моторче
- Регистриран на: Съб 07 мар 2015 0:02
Здравейте колеги.Мой приятел има проблем с един Голф 1.6 който според него е моно инжекцион.Но аз гледам из разни сайтове 1.6 дават два модела един 101 и един 75 коня които според данните там и двата са пълна инжекция.Нямам и идея какво става с тези голфове.Но като цяло той има проблем с степ моторчето,но доста се е ровил с него и май вече има нужда от нова моно инжекция комплект с дроселова клапа и там всичко друго.Та само знам,че степ мотора му е с 6 крачета.
И се интересувам дали ще стане моно инжекцион от 1.8 такъв голф 75 коня,защото само такъв намирам за сега.
Благодаря.
Благодаря.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Голф 3 1.6 проблем със стъпковото моторче
1,6 сa сaмo 4 видa :AБУ, АЕА mono , AEE 75 k.s i AEK,AFT о 101 к.с. - са мултипойнт - 4 дюзи така като мисля и не мога да измисля с кой вид двигател е твоя познат. Има лепенка в багажника с кода на двигателя има и на блока.
Утре ще го карам чичото да провери тази работа и да видим какво и от какво ще му търсим.
Щом разбера ще пиша.
И тoва ABU какво е в същност пълен или моно- инжекцион и 75 или 101 коня.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Моно -75 к.с!
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
По спомен стъпковото моторче за този мотор беше между 250-500лв.ново
Тези с 6-те крачета бяха много по скъпи от тези с 4-те.
П.П: Моното от 1.8 мисля че не ставаше за АБУ или ставаше но дюзата не е същата
- Лъвчо
- KMETO
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: AFN
- Местоположение: Радомир/София
В OLX ги има доста по евтино ето едно:
http://olx.bg/stpkovo-motorche-ss-6-i-ss-4-pinakracheta-i32973153
Здравейте.Днес погледнах табелката на голфа и версията на модела е XOGABU21.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
kris11 написа:1,6 сa сaмo 4 видa :AБУ, АЕА mono , AEE 75 k.s i AEK,AFT о 101 к.с. - са мултипойнт - 4 дюзи така като мисля и не мога да измисля с кой вид двигател е твоя познат. Има лепенка в багажника с кода на двигателя има и на блока.
Лепенка има и в сервизната книжка/ако има такава/. Или я закачва на вагком и ще си каже.
Re: Golf MK3 1.6 проблем със стъпковото моторче
Да и аз това се чудя какво има да си показва повече като във версията си пише ABU...и тнк.
Или съм в грешка?
Или съм в грешка?
Принципно търся комплект моно инжекция ,защото чичото е барал навсякъде и нещата не са на добре иска да се смени явно с едно което не е барано и да се види за какво иде реч.
Днес,я гледах колата и като цяло си работи добре когато е загряла нито прекъсва пали си добре,но когато е студена оборотите падат при стартиране толкова,че изгасва двигателя та дайте идея от какво друго може да бъде.
Колата е с газово устройство,но го прави и на бензин.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
температурен датчик.
Температурен датчик още утре му казвам да взема един да го сменя.
Ще пиша да ви кажа как се развиват нещата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 153 госта
