Passat B 5 1.8 T колата е мн. тромава на старт
Re: Passat B 5 1.8 T колата е мн. тромава на старт
Здравейте колеги, до колко оборота трябва да държи 0.6 бар.
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
Ако си с к03 и (150 коня) след 4800-4900 оборота трябва да пада налягането колега
Да 150 коня е, но налягането почва да пада още при 3000 оборота
- manchorov
- Регистриран на: Пет 16 дек 2011 22:38
- Местоположение: pazardjik
Какво стана колега,оправи ли колата.Налягането което трябва да прави колата,ако е напълно здрава е 0.6 бара пик и след това да държи 0.5 бара до към 5000 оборота.Има вероятност ако си проверил всички клапани и турбо пътищата,проблема да е в геита на турбото.
Здравей колега, ами започна да дига до 0.6, но на 4 хил. оборота съм на 0.4. Надувах системата с въздух и намерих два маркуча скъсани. А какво е геит ?
- manchorov
Геита е кръглия метален клапан на самото турбо с едно лостче зад него.Когато той не е наред разтоварва налягането,и от там може да не надува достатъчно.(или по точно турбото може да си надува нормално,ама да не държи налягане заради прецакан геит)Разбира се възможно е и да се е запекло лостчето на геита и вместо да отваря по рана да не отваря и да пренадува турбото.Аз също имам един дръгел с 1.8 турбо и при мен прави пик 0.6 но много бързо пада и държи 0.4.Не че се занимавам с тая кола ама чат пат ме дразни и се чувъркам.При мен единственото което може да ми прави тези мизерии е точно геита.Но не мога да го позатегна малко без да се свали турбото.
Ами точно и на мен ми прави така… прави пик пада на 0.4 и го държи така. А как мога да разбера най лесно дали е прецакан този геит
- manchorov
Аз съм свалял турбото сума ти пъти и се съм се опитвал да го регулирам,но при мен ,ако въобще е от това проблема мисля че самата вратичка в турбото не е наред.Иначе до колкото съм чел в нета се сваля турбото и с компресор се надува геита там където влиза самия маркуч,и се гледа вратичката отзад в турбото да почне да отваря на 0.3-0.4 бара и да е напълно отворена на 0.6 бара.Малко тъпо го обяснявам дано да си ме разбрал.След това като го настроиш затягаш предната и задната гайки които са на лостчето зад геита,и би трябвало да си готов.
Ами ще опитам, аз имам още един такъв пассат и имам доста резервни части :)
- manchorov
Колега моята кола я оправих и сега върви на пушка.Щом имаш части смени дросела и го адаптирай.Друго което на мен ми правеше проблем е клапана които връща бензиновите пари от резервоар в двигателя.При мен не работи коректно и остава отворен чат пат,и прави вакум в резервоара,което според мен бърка смесите на колата.
Здравеи колега искам да те попитам дали ще ми направиш една услуга.Много ще съм ти благодарен и аз имам пассат б5 1.8 Т с АЕБ мотора от 5 месеца вече но започна да дрънка катализатора и да спъва колата един път дърпа един път не.Каде ли не ходих и питах и ми казват че няма заместител на катализатора а трябва да го правя сам.Ако може да ми снимаш твоя и да ми кажеш от къде си го взел или как си го направил.Ще съм ти много благодарен.
Здравей, ами моя катализатор е премахнат. Бумбалото където е катализатора го сваляха резаха го извадиха катализализатора и го завариха.
