Защо пита момчето:
Един негов приятел от словенското посолство в Скопие с тези формуляри си купи кола, само че чисто нова, от Словения - БЕЗ ДДС. Там му обяснили така: Връщаш се в Македония, изнасяш колата официално от Словения с печат от митницата, регистрираш колата в Македония, ако искаш с дипломатически, ако искаш с обикновени номера. След 6 месеца или повече се връщаш в Словения и може да си я регистрираш със словенски номера /или да я продадеш ако искаш/ но не плащаш ДДС.
Въпроса беше дали това може да стане и за България,
Закупуване и внос на автомобил от Германия
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
Re: Закупуване и внос на автомобил от Германия
И как точно става врътката с този "внос-износ"?
при внос на автомобил от страна извън ЕС не само, че се дължи ДДС а и мито.
Каква точно е ролята на думата дипломат в този случай остава само да гадаем
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
- Местоположение: София/Stuttgart
golfer написа:...Каква точно е ролята на думата дипломат в този случай остава само да гадаем
Няма да гадаем.Не плаща ДДС и акциз, такава и е ролята...
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bKtcUq7mi9wJ:www.nap.bg/document%3Fid%3D1266+&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=de
Здравейте колеги
В четвъртък ще пътувам до Германия с цел покупка на пасат 1.9тди 2001/05.
връщането ще е със въпросната кола, и мисля да направя по една нощувка в Прага, Виена и евентуално Будапеща и транзит Сърбия.
Доста време следя обяви и забелязвам че има коли с по 100к-150к км а доста занемарени от вътре , изтъркан ск. лост и доста потъмнял съд за антифриза. Не съм мн запознат но май тарикатлъка си го има навсякъде.
Свързах се вече с не малко собственика от частните обяви но немец не успях да уцеля.
Гледам и обявите на дилърите, обаче немско име на техните сайтове липсва
Оставам с впечатлението че запазен немски автомобил трудно ще намеря, но въпреки това кола от Германия съм решил да взема и няма да се откажа лесно
та някой ако има идея как по-лесно и да не забравим - по-евтино, да намеря примерно от 1ви собственик запазен автомобил моля да сподели.
и понеже не съм пътувал до сега из европата бих искал да попитам по-запознатите
-като документи стигат ли ми само личната карта и шофьорската (и кешовицата)
-трябва ли да правя някакви медицински застраховки
-кое е по-изгодно за моб. разговори в немско, с роуминг или да си взема предплатен номер от там
-ще имам ли проблеми да карам с червените номера из БГ-то докато не изтекат (мисля да взема за един месец)
- samo_pechka
Да . Само не знам за Сърбия как са нещата ( пишеш че оттам ще се връщаш )
Не. Просто при регистрацията кажи по-късна дата на влизане щото имаше срок за регистриране след влизане в Бг . Ще е хубаво и да не чакаш последния момент за регистрация де .
Drogo написа:като документи стигат ли ми само личната карта и шофьорската (и кешовицата)
Хубаво е да имаш т.н. европейска здравно осиг.карта . Вади се от ДСК ( последно )Drogo написа:-трябва ли да правя някакви медицински застраховки
и двата варианта съм ползвал + стационарен оттам . Не мога да дам конкр.отговор , все пак не опират нещата до 20-30-ина ойро в крайна сметка , по-важно е как ще се пътува при огледи на коли . То е по-скъпото .Drogo написа:-кое е по-изгодно за моб. разговори в немско, с роуминг или да си взема предплатен номер от там
Drogo написа:-ще имам ли проблеми да карам с червените номера из БГ-то докато не изтекат (мисля да взема за един месец)
Масово поляци , араби и турци са продавачите на 10-15 годишните кошове . Немски дизел под Евро 4 стандарт ще е рядкост да намериш от немски собственик . Успех колега .Drogo написа:Свързах се вече с не малко собственика от частните обяви но немец не успях да уцеля.
Намират се, но са цифра. Немеца не продава евтино.
А на връщане от централна или южна Германия, единствената ти междинна спирка е Будапеща (освен ако не искаш да си направиш екскурзия, разбира се). Ето ти хотела дето отсядам -> Gloria . Имат страхотен подземен паркинг с асансьор за коли...
Колеги, купих един Golf IV TDI и след около седмица ще тръгвам към България.
Имам няколко въпроса:
Винетките навсякъде са с минимална продължителност 10 дни (Чехия, Словакия, Унгария)?
Как става заплащането им в Унгария и Чехия, като не са Евро-зона (валутата не е евро)? Бихте ли споделили, ако може да бъде заплатено в евро, то колко е приблизително?
В Сърбия се заплащат три магистрални такси (Суботица-Нови Сад; Нови Сад-Београд; Београд-Калотина) може ли в евро и какви са съответните такси?
Според цените на горивата мисля да заредя и обезвъздуша колата в Германия (Берлин) и после още едно пълно зареждане в Словакия. Би трябвало да ме изкара до България спокойно?
Страницата за винтетни и магистрални такси съм я прегледал, но там не пише за възможност за заплащане в евро.
- icoico
Xpu100 написа:..Как става заплащането им в Унгария и Чехия, като не са Евро-зона (валутата не е евро)? Бихте ли споделили, ако може да бъде заплатено в евро, то колко е приблизително?...
12 евро е унгарската, чехите и те няма да те върнат, ако нямаш крони
Xpu100 написа:...В Сърбия се заплащат три магистрални такси (Суботица-Нови Сад; Нови Сад-Београд; Београд-Калотина) може ли в евро и какви са съответните такси?...
съответно 3, 2 и 7,5 евро по реда на минаване. Приблизително отговарят на разменния курс на динара.
- Кайзен
- Местоположение: Германия
На края на А17 има отбивка за почивка и продажба на винетки за Чехия. На гишето ще ти вземат евробанкнотите без проблем. Разбира се, ще бъдеш закръглен малко нагоре - приготви 12 евра. На Унгарската граница има две възможноти за покупка на винетка - гише на самата гранична постройка и един фургон на 100-150м след сградата. Аз до сега съм купувал само от фургона, защото има и удобен паркинг - приготви си 10-12 евра.
Сърбите приемат евро, но е желателно да имаш точно, че иначе понякога връщат денари. Таксите са както следва:
Subotica - Novi Sad: 3 евра
Novi Sad - Beograd: 2 евра
Beograd – Niš: 6,50 евра
http://www.amss.org.rs/?option=com_content&view=article&id=176&Itemid=139
Аз съм заплащал с предварително подготвени монети от 50 ценат, 1 и 2 евра.
Аз бих заредил в Германия колкото да стигна до Теплице. Там на ONO - http://www.tank-ono.cz/cz/index.php?page=pumpcard&pump=5 бих заредил до горе. Може да се плаща и в евро - актуалния курс го има на сайта. И после някъде в Сърбия, защото в Унгария и Словакия горивата са по скъпи. Даже в Унгария не бих зареждал никога. В Словакия ако не искаш да платиш по-скъпо по магистралите, то може да заредиш на Slovnaft Malacky - http://routing.palivovekarty.sk/node/21183. В Сърбия на 10-тина км след границата има Euro Петрол с прилични цени - http://www.euro-petrol.com/pumpe/
Лек път.
Лек път.
та успях да се прибера от Германия с едно пасаторче!
Взех го от частник от Берлин. Новото там е че трябва да имаш записано час за в "цуласунгщеле" (поне за Берлин е така), а свободни часове в моя случай имаше за след седмица време. ето сайта за термин: https://service.berlin.de/dienstleistung/121476/
80 евро застраховка за 1 м. платих
35,90 евро такса
за табелките не ми взеха пари
за данъка попълних един лист със данни за сметката ми (още не са ми дръпнали парички)
напълних резервоара с дизел от там на цена 1.1 евро
винетка за Чехия взех малко преди "границата"
понеже не ми стигна времето а и парите направих само една нощувка от предвидената екскурзия, и то в Прага.. и съм повече от доволен
7:30 тръгнах от Прага
винетка за Словакия от бензиностанция преди "границата"
винетка за Унгария на границата
Сърбия - три путарини (3; 2; 6,5 евро) .. на третата трябва да доставите и "билетче" което го взимате когато минавате през Белград
пътя от Ниш до София е двупосочен, беше довръшващо изморително на силния дъжд и тъмната нощ
и на българската граница си купувате винетка и попълвате един "митнически манифест" 25лева.
по магистралите бях 130-140
23:30 наше време бях в София скапан та чак ми се виеше свят, но все пак авантюрата си заслужаваше
и да не забравя през цялото време ме насочваше безплатна офлайн навигация за андроид: MapFactorL GPS Navigation
супер яка навигация,може малко да си трябва ръчкане за да се понаучи но си заслужава!
ако нещо друго се сетя ще пиша
и отново благодарности за полезните информации в този форум!
35,90 евро такса
Колеги, а тъй като ще съм си само за Великден в България и смятам да тръгна от Германия на 9.04 и да се прибера към Германия на 17.04 , тоест няма да са минали 10 дена, възможно ли е да си ползвам същите винетки за Словакия, Унгария и Чехия макар че ще съм с друга кола пак голф, но двойка?
Задължен ли съм да плащам ЕКО-такса още на вход в Бълария и какво представлява този митнически манифест и трябва ли ми, предвид, че колата ще се регистрира на частно лице?
съмнявам се с винетките да станат нещата, мисля че трябва да се записва регистрационния номер на тях, а за Унгария си даваш данните за колата (дават само платежна бележка, без да лепваш стикер)
всъщност даже съм заснел едната която трябва да е от Чехия
Xpu100 написа:Задължен ли съм да плащам ЕКО-такса още на вход в Бълария и какво представлява този митнически манифест и трябва ли ми, предвид, че колата ще се регистрира на частно лице?
Не, не си задължен. Екотаксата се плаща само преди регистрацията в КАТ и трябва да бъде на името на лицето на което ще се регистрира.
Колеги, може ли някой запознат да каже нещо повече за този митнически манифест, защото ми се струва глупаво да ми искат такса за стока, която е закупена от държава в ЕС. Каква е логиката, когато колата мине през Сърбия да се прави митнически манифест, а когато мине през Румъния да не се прави?
Не ми е за 20-те лева, просто много мразя да ме правят излишно на глупак.
Вижте и тази статия:
http://novinar.bg/news/manifestat-na-edin-mitnichar_MjE4NjszMQ==.html
От друга страна чета I 45 наредба, в която пише следното:
8. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) митнически документ за оформен внос на територията на Европейския съюз (ЕС), когато превозното средство се внася от държава извън ЕС;
(12) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) Митнически документ за оформен внос на територията на ЕС по ал. 1, т. 8 не се изисква, когато ПС е закупено от юридическо лице от държава - членка на ЕС, и е представена фактура за това.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Един бърз и смотан въпрос, понеже нямам време да отида в Zulassungsstellе да питам дали става. Значи интересува ме, дали е възможно да се вземат червени транзитни номера за повече от месец...например 2-3
