Колеги, изпаднаха ми едни големи 18" джанти с гуми 225/35 за пасатко за 400 лв без кривини и заварки, много ме кефят и колата със сигурност ще изглежда супер, но се притеснявам колко ще ми гори.
Някой с 18"-ски и същите гуми по размер да сподели колко ще гори с тях?
Passat B5.5 2002г. AWX 131 к.с. Въпрос за джанти?
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Последна промяна от betaserk на Пет 27 мар 2015 22:41, променено общо 1 път.
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Re: Passat B5.5 2002г. AWX 131 к.с. Въпрос за джанти?
Колега, джантите наистина са хубави, колата ще е и много стабилна - абсолютно - за лятото говорим, защото зимата с такива джанти... не става.
И ако имаш желания да втвърдиш усещането за возене (друсането с други думи ) - няма спор- увеличаването на диаметъра на джантите е начина.
И не на последно място - разгледай цените на гумите - над 16' стават двойни че и тройни....
- betaserk
Колеги, а като визия на колата как ще са тези? Някой с такива да пише как изглежда или ако е видял на кола и кои според вас са по добри да взема, отказах се от 18" но за 17" пишат колеги, че возията била ок горе долу.
Първите са 17" с летни гуми 235/45 с грайфер 4 мм. 420 лв.
Вторите са 16" без гуми 380 лв.
Като визия 2-рите ми харесват повече и имам летни гуми за още един сезон, чудя се кое е по на сметка?
Последна промяна от betaserk на Чет 02 апр 2015 16:09, променено общо 1 път.
по-добре вторите - оригинални от А4 б6 , слагат ги и на А6 4ф.
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Колеги дa използвaм и aз темaтa...Ще стaнaт ли джaнти от BMW 320 2002г. Нa Пaсaт б5.5?
- betaserk
Мисля че не колега, до колкото знам те са 5x120 а за 5.5 са 5x112, но да кажат по запознати колеги.
- betaserk
Става с флаци, но ако джантата е примерно 8J 30ET няма да ли да излезе много навън?
- Двигател: avf+m47
И аз така мисля че бяха но да попитам все пак .Благодаря колеги
- betaserk
Колеги, днес взех ето тези джанти с гуми...
Прави са, проверих ги, но не ги пробвах на колата Нали ще станат, 215/50 R17 5x112 7.5J ET45 са, нали няма да удрят като правя завой и дали ще стоят добре съшо незнам, като визия дали ще отиват на пасат и дали ще ми трябват фланци, аз утре като ги слагам ще разбера, но според този сайт http://www.rimsntires.com/specspro.jsp ще стърчат по 5 мм от всеки край и с 1 см и 6 мм ще са по-големи в диаметър.
- Ivcho
- Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
- Местоположение: Плевен
Като визия ти ще прецениш всеки си има вкус, джантите са хубави, гумите са високи според мен. Фланци няма да ти трябват.
- Vlad777
- King of the Road
Стандартните размери на Passat B5/B5.5 са:
195/65/15
205/55/16
225/45/17
В случая 215/50/17 идва с 13 мм по-голям диаметър от 225/45/17. Проблеми няма да имаш.
195/65/15
205/55/16
225/45/17
- betaserk
Благодаря, колеги! Аз прочетох в един чужд форум на Vw и там един човек питаше същия въпрос и му отговорили че няма проблем и ще станат и дори имаше и снимки, той и в нета има също! След обяд ще ги слагам и ще сложа и снимки как седят, поръчах си и капачки Vw a тези от Audi ще ги продам!
- betaserk
Готово, сложих ги! Станаха и не удрят никъде, но се разминават на 5 мм някъде от окачването, предполагам защото са ЕТ45, ако бяха 40 или 35 нямаше да е толкова близо, както и да е станаха и си направих едно кръгче, няма проблеми освен че волана ми сега е малко по здървен и на път със страничен наклон малко бяга в дясно колата, но предполагам е заради наклона това, на прав път си върви на право доколкото усетих! Така си беше и със зимните!
Снимки утре!
П.П. Като гледам гуми 225/45 17 май няма да станат, ще трябват фланци ако искам такива гуми да си купя.
Има ли някой колега дето е с джанти 7.5J ET45 с гуми 225/45 17?
Снимки утре!
Мини на път с коловози, ама такива от тировете, и тогава ще разбереш какво е дърпане Аз съм със 225/45/17 и по такъв път
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 237 госта
