Passat B3 ръчка за чистачките, не работят пръскалките
- m0v3r
- Регистриран на: Чет 19 апр 2012 14:11
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: EZ 1988
Здравейте, с изумление открих 1-2 седмици след като ми сменяха рейката, че когато дръпна лостчето за чистачките към себе си за да пусна пръскалките не се случва нищо (нито чистачки се пускат нито пръскалки). Преди да тръгна да си сменям лостчето за чистачките, може ли да ми дадете съвет какво друго може да са прецакали тея пичове за да го проверя, защото малко не ми се вярва просто ей така да е сдало багажа лостчето при положение, че до преди това си работеше без проблем...
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Passat B3 ръчка за чистачките, не работят пръскалките
Да не би да са откачили някоя букса в двигателния отсек, която им е пречела и да са забравили да я закачат?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Като свалиш корите около волана, дръпни ръчката като за пускане на пръскалките и виж основната част опира в две зъбчета като ограничител, почисти от мизерия и боклуци за да може да си направи хода до край, обикновено един косъм разстояние не стига за да даде правилния контакт. Ако не стане, пиши едно лично ще ти подаря една ръчка, обикновена обаче, нямам с МФА
- m0v3r
- Двигател: EZ 1988
Свалих пластмасите на волана, побутнах понатиснах механизма на лостчето, чу се някакво изщракване и проблема изчезна.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 188 госта
