Здравейте колеги, имам няколко въпроса отностно Пасата.
Значи вчера заредих 30 литра гориво, стрелката показа малко над половината, след това изминах следния маршерут- Кърджали-Пловдив-Раковски"област Пловдив"-Хасково-Кърджали-Хасково-Кърджали и лампата за горивото ми светна. Средна скорост 100-110 км/ч. На магистралата 140-160 км/ч. В колата бяхме 3-ма общо тегло 300 кг. "приблизително".
Другия ми въпрос е - забелязах,че от вчера спирачките нещо почнаха да стържат, но и много свирят? Какъв може да е проблема?
Пасатора харчи много?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Пасатора харчи много?
Научи се как се засича ПРАВИЛНО разход на автомобил. По стрелки, ламби, мигания, разход не се засича.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL+Golf 4 Variant
- Двигател: DGTE 2018+AHF 1999
- Местоположение: Varna
Преди да заредиш светеше ли лампата?
Спирачките ако стържат, са свършили накладките.
- mrpetrov
- Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
- Автомобил: 1997 Passat B5
- Двигател: 1.6 AHL
- Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Колега stefan4o - да го изпишем подробно, за да е ясно и полезно и на други:
Автомобили с бензинови и дизелови двигатели се пълнят "до горе", изминава се накакво значимо разстояние (например 200 км) и се пълни отново "до горе".
Така се знае че за изминати Х км са изразходвани Y литра гориво. За да се елеминират колкото се може повече променливи - добре е зареждането да е от едно и също място, защо не и колонка.
При автомобилите с газови уредби - пълниш до горе, и караш докато угасне, като се следят изминатите на алтернативно гориво километри. Така се знае, че с заредени Z литра гориво са изминати X километра.
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
stefan4o написа:Научи се как се засича ПРАВИЛНО разход на автомобил. По стрелки, ламби, мигания, разход не се засича.
Аз знам как се засича, но нямах достатъчно пари да го напълня фулл.
- Xaxy
vanesto написа:Преди да заредиш светеше ли лампата?
Не колега, още не беше светнала лампата. За какви пари говорим за накладките?
- Xaxy
mrpetrov написа:Колега stefan4o - да го изпишем подробно, за да е ясно и полезно и на други:
Благодаря колега, точно това исках да разбера.
- vanesto
Колкото и да ти лъже стрелката, си изхарчил над 30л за 340км, т.е. около 10/100, което за AFN е не много, ами прекалено много за извънградско. Трябва да и направиш една диагностика на Ваг-ком. За накладките можеш да направиш запитване в клубния магазин, за да ги вземеш с отстъпка.
http://fanshop.vwclub.bg/avtochasti.php
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Или сложи по-малък жигльор на карбуратора, или прочети тази тема внимателно:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=352512
- Xaxy
radotom написа:Или сложи по-малък жигльор на карбуратора, или прочети тази тема внимателно:
Пасат Б4 - 1999 година - 110 коня - AFN843531 - седан
- stefan4o
Събери парички, напълни нафта догоре. Покарай 200-300 км и допълни гориво догоре. Ако не бива работата - източи и продай всичката нафта от резервоара и с тези пари си ремонтирай колата.
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
"По магистралата 140 - 160км/ч " И после търсим икономия на гориво Да дизела е икономичен мотор ама за да има вървеж си иска и гориво, кой каквото иска нека ти разказва. Карай я до 100км/ч и тогава ще има икономия. След 100км/ч си похапва, да си знаеш. За мен няма проблем колата. А за стърженето виж някоя накладка или апарат да не е блокирал и да стърже накладката в диска.
- Xaxy
anonym0us написа:"По магистралата 140 - 160км/ч " И после търсим икономия на гориво Да дизела е икономичен мотор ама за да има вървеж си иска и гориво, кой каквото иска нека ти разказва. Карай я до 100км/ч и тогава ще има икономия. След 100км/ч си похапва, да си знаеш. За мен няма проблем колата. А за стърженето виж някоя накладка или апарат да не е блокирал и да стърже накладката в диска.
Колега разбирам, че няма как да гори извънградско 3 литра, но все пак за 400 км да изгори малко над 20 литра гориво някак, нещо не ми се връзва. Днес един колега, ходи до София и обратно, Пасата му е същия като моя средно караше с 130 км , климатроника нон-стоп работеше и му изгоря точно 13 литра по борд компютър, пред мен сипа 20 литра и му останаха? Днес заредих 8 литра в града направих, 34 км и нафтата свърши на пътя...
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
разхода и е висок при тези скорости . имам същият двигател в моето ауди и гори 6.5 при подобно каране. засичано е пълно пълно. колега направете и една диагностика на колата. зругото си е хвърляне на боб в тъмното. има голяма вероятност някои от температурните датчици да е дал фира....
Последна промяна от lokva на Пет 17 апр 2015 18:02, променено общо 1 път.
- Xaxy
lokva написа:разхода и е висок при тези скорости и същият двигател моето ауди гори 6.5. засичано е пълно пълно. колега направете и една диагностика на колата. зругото си е хвърляне на боб в тъмното. има голяма вероятност някои от температурните датчици да е дал фира....
Ясно е, че утре или най-късно понеделник ще й се направи диагностиката, че с такъв разход е....
Да попитам, какви пари е диагностиката г/д , също така дали сам няма мога я направя този ваг-ком?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 143 госта
