VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
- JoRko_TaiSanA
- Регистриран на: Съб 31 яну 2009 3:18
- Местоположение: Плевен
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Кабелите са здрави, както писах имам няколко и всичките работят на XP. Днес сложих ей така за пробота драйвари за ВАГ 12.12 и си разпонова кабела без проблеми, но няма как да ги ползвам с 409
- fermer 10
- Регистриран на: Нед 05 авг 2012 16:03
- Двигател: AFN ABU
- Местоположение: РАЗГРАД
fermer 10 написа:Здровейте колеги , може ли някой да каже в инструментс 17 след това в кодинг канал 21 какво точно показва на мен стойноста ми е 4 и може да се променя но точно на този канал нямам лейбъл файл да подскаже.Колата е ауди А6 С5
Колеги хайде някай да обясни де ,че ми е належащо , дистанционото ми отказа и силно се надявам този канал да се отняся за обучаване на ключове, програмата е 14.10,1 ако има значение
Еми не стана... отново съм в задънена улица, никой ли с Windows 8.1 не се е справял с проблема? Мисля, че ми трябва новият релийз просто... има ли откъде да се изтегли, някой да бутне рамо?
Release 14.10 works with Windows XP, Vista, 7, 8, and 8.1 (both 32-bit and 64-bit)
изтеглих го, ама същата работа... някой нещо?
- Enigma07
- Регистриран на: Сря 26 фев 2014 21:07
- Автомобил: VW Jetta mk5 2008
- Двигател: BMM
Моят кабел е 12.12 hex-can-usb и работи на 8.1. Инсталирах драйвърите от диска, който беше с кабела. На програмата избирам USB и всичко ок.
Ако досега си го пробвал на USB 3.0 нека пробвай и на USB 2.0
- JoRko_TaiSanA
Благодарение на помощта на колегата "minimalizum" кабела 409 пак работят на моя windows 7. Силно го препоръчвам, колегата продава интерфейс за диагностика и не отказа помощ нищо, че кабела не е закупен от него!
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Audi A4 B6 Avant Quattro
- Двигател: AKE 2004
Някой може ли да ми каже на кой канал се наблюдава налягането на турбината(пасат б5.5 1.9tdi 2002г. 130к.с), че ми се налага да проверя долу горе в какво здраве е. Дадоха ми кабел и VCDS но нямам идея на кой канал да следя.
- JoRko_TaiSanA
Здравейте днес след рутинна диагностика на Голф 4 1.6 16V BCB 2003 ми изкара тази грешка
Kакъв може да е проблема с първата ламбда сонда? Изтрих грешката, ако се появи пак ще трябва да я водя на майстор. Иначе от около месец и половина през 1 седмица пускам пълна диагностика за пръв път се появява тази грешка.
ПП: Също ако може да ми кажете на кой канали да следя сондата, ако е тръгнала да си заминава поне да знам
Address 01: Engine Labels: 036-906-034-APE.LBL
Controller: 036 906 034 DR
Component: MARELLI 4MV 5957
Coding: 00031
Shop #: WSC 30660
WVWZZZ1JZ3W246782 VWZ7Z0B6046355
1 Fault Found:
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1: Electrical Malfunction
P1196 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Electrical Malfunction, по-скоро все едно някой и е резнал кабела ;)
Сега ми светна и check engine сложих я на диагностика и пак същата грешка показа и на борд компа се показа Emission workshop. Някакви идеи?
- zografski
Колко повече? Прегледай пуста/и лс! Имат ли кабели, има ли изобщо сонди, да не са прекъснати кабелите, на мен ми дава тази грешка на задните, но аз съм ги махнал, прави сметка!
Electrical Malfunction - ел неизправност, по-точно от това... ако и това нищо не ти говори няма смисъл да пишеш повече тук, а си карай колата на сервиз, с писане няма да ти решим проблема ако не знаеш кво е л.с., къде седи и ако не можеш да и прегледаш окабеляването...
Има и 2те сонди са там и катализатора не е махнат, сега гледах но не видях да има прекъснат кабел, ще я карам на сервиз да я видят.
- van_kris
- Регистриран на: Пон 18 фев 2013 18:12
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: 1.6 AVU
- Местоположение: Smolyan
Момчета малко помощ! Ето грешката:
17831 - Secondary Air Injection System; Bank 1: Insufficient Flow
P1423 - 35-00 - -
Прегледах така наречената прохосмукачка, всички маркучи по нея са включени, ако имате някаква идея моля споделете :)
P1423 - 35-00 - -
Някаква идея защо на 2.5 TDI двигател не мога да видя какви са реалните километри? Не ми дава никакви грешки, просто като вляза във въпросното меню почва да зарежда и изведнъж ме изхвърля?
- Регистриран на: Съб 30 май 2015 19:51
Колеги днес си взех VAG-COM KKL кабел, инсталирах си Win 7 драйвърите, програмката(VCDS Lite, очевидно пълната версия не работи с този кабел или аз не съм разбрал правилно), но ми засича прекалено малко неща.. Засече ми ABS, Cent.Locks, HVAC и до там..нищо друго. Става въпрос за Audi A3 1.8Т 8L 99г. Някой може ли да ми каже защо се получава така..
