Здравейте колеги :) аз съм нов член на форума :) собственик съм на Пасат Б6 2.0 FSI от няколко месеца :) Имам няколко въпроса и ще съм Ви много благодарен ако можете да ми помогнете :)
Преди няколко дена заредих на бензиностанция Шел. Казах на момчето да ми сипе от хубавия бензин, но той ми е сипал от нормалния и колата като взема да намалям скоростта оборотите ми падат все едно ще загасне всеки момент. Та въпроса ми е това може ли да са запушени дюзи или е нещо друго:)
И вторият ми въпрос е днес от самосебеси ми се рестартира бордовия компютър знаете ли на какво може да се дължи това :)
Предварително ВИ благодаря :) Поздрави :))))
Пасат Б6 2.0 FSI няколко въпроса
- Pagemakerboy
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
- Автомобил: Arteon BiTdi
- Местоположение: България
Re: Пасат Б6 малко помощ
Как така ти се рестартира?
И не, не е нормално от по-ниско октаново число колата да иска да загасне на свободна.
- Регистриран на: Пет 20 фев 2015 19:16
Относно рестартирането на компютъра - паркирах колата си сутринта и отидох на работа и когато тръгнах да се прибирам забелязах, че компютъра се е рестартирал. Беше си загубил всички данни (изминати километри среден разход и т.н) и започна отначало да ми преизчислява разхода.
Относно загасването не го прави само на свободна, а когато се намали скоростта и оборотите паднат. Възможно ли е да се е запушила някоя дюза :)
Благодаря предварително :)
- Pagemakerboy
Иди да го вържат на една диагностика за грешки, не ми е познат бензиновия мотор, но да знаеш, че от нещо запушено няма да върви, а не да гасне.
А относно рестартирането - ресетва се на определен период дневния километраж сам, другият трябва да си го ресетваш ти (1 и 2 са).
И това могат да ти го погледнат на диагностиката.
Днес бях на диагностика и се оказа, че трябва да си сменя Мап сензора. Казаха ми че нов във VW бил 140 лв.
- Pagemakerboy
Друго не ти ли казаха? Обстойно ли я прегледахте за грешки?
Ами казаха ми, че проблема идвал от въпросния мап сензор и всичките проблеми били от него :) иначе я прегледаха за грешки и ги изчистиха всички :) И сега съм го поръчал и ще го сменя и дано да се оправи :)
- Pagemakerboy
Re: Пасат Б6 2.0 FSI няколко въпроса
Ухаа, изчистили ги всички :)
Ама то ако от нещо се набиват грешки, файдата от чистенето им е нулева.
КОлко пари плати и поне казаха ли ти какви са грешките?
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Audi A4 B6 Avant Quattro
- Двигател: AKE 2004
За борд компютъра имах подобен проблем. Не знам как е при Б6 ама при Б5.5 имаш два записа на борда, единия е "временен", а другия постоянен. При мен можеш да превключиш между двата записа като натиснеш кратко бутона ресет. Можеш да пробваш дали при теб ги превключва по този начин. Причината да се занулява е, че временния се чисти когато колата е била угасена за повече от 4 часа(мисля че бяха толкова). За другия проблем не мога да ти кажа нищо, не съм карал бензин никога :D
Pagemakerboy казаха ми че всички грешки са изчистени, но не казаха какви са :) Ходих в Overdrive на диагностика и ми вземаха 30 лв за услугата :)
Traytor ще пробвам това което казваш да превключа между двата записа. Не съм пробвал до сега. Благодаря много :)
Здравейте колеги :) след смяната на въпросния мап сезнор колата се оправи. Спря да гасне и вече си работи много добре :) Благодаря на всички ви за съветите който ми дадохте :) Поздрави :)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], tdi fen и 203 госта
