Golf MK3 1.8 ABS - Лампа за налягане на маслото
- veselin77
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 13:16
- Автомобил: vw golf 3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Нова Загора
Здравейте колеги, колата ми е Голф 3 бензин 1,8 90 к.с. код на двигателя ABS, искам да попитам след какъв интервал от време след запалване на двигателя, трябва да изгасне червената лампа за маслото, направи ми впечатление че след стартиране на двигателя мига 2 пъти и тогава изгасва /няма значение дали студен или топъл/, маслото е сменено преди седмица 10 W 40 Mobil, проверих датчиците за налягане на маслото, които са отгоре на филтъра и двата са оригиналните-VW/AUDI. Изчетох всички теми които, намерих с търсачката из форума, дайте съвет, само да отбележа при обороти над 2000-3000 няма никакъв проблем лампата не свети, не се включва зумера.
- Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: ABS 1994
Re: Лампа за налягане на маслото на Голф 3 1,8 ABS
Според мен, ако преди смяната на маслото лапата ти е угасвала веднага има вариант това да се случва и от масления филтър.
- veselin77
Филтъра е CHAMPION C 160, и при предната смяна на масло беше такъв, лампата за масло пак изгасваше след 2 мигвания.
- veselin77
Възможно ли е датчика за ниско налягане на маслото /черен на цвят/ да не сработва веднага, защото един приятел има VENTO 1,8 AAM 75 к.с. и още веднага щом запали лампата му изгасва и не мига след това, а той знам че имаше проблеми с тази датчици и ги е сменял и двата.
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
За да си спокоен и да не го мислиш,
защо не вземеш да го премериш.
Даже, ако има как го премери от студен до топъл мотор.
Виж колко е налягането на обороти които държи мотора,
и го провери и на 2000 оборота.
Другият вариант, е филтъра да няма клапан, и като запалиш докато изравни налягането,
му трябват 2-3 сек. и затова лампата не изгасва.
- veselin77
Да трябва премеря налягането на маслото, но какви са стойностите при различните обороти, и да попитам какъв е този клапан на филтъра за който колегата Alex_7656 говори.
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Колега не си търси проблеми там къде ги няма . Нормално е лампата да мигне два пъти . За едната лампа ще изхарчиш пари за този дето духа .
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
а. при мен на студен двигател лампата за маслото мига поне 10 пъти!нормално ли е това? колата е голф3 1.8 ми АБС
- veselin77
Разбрах за какъв клапан ми говори колегата alex_7656 / след малко ровене с търсачката /, мисля да сменя масления филтър, преди слагах само KNECHT, но там където сменях маслото последния път имаше само champion. После мисля да сменя и двата датчика за налягането на маслото, защото знам че са проблемни на 3-те, а моите са на по 22 год. Ще пиша има ли някакъв резултат.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
veselin77 написа:...след стартиране на двигателя мига 2 пъти и тогава изгасва...
...само да отбележа при обороти над 2000-3000 няма никакъв проблем лампата не свети, не се включва зумера.
От изчетеното до тук, разбирам, че ти светва лампата само при стартиране на двигателя... Ако е така, нормално е, докато се вдигне налягането. Т.е. 2-3 секунди.
По време на движение и високи обороти, пишеш, че не светва... И това е добре, няма нужда от притеснения.
Клапана във филтъра сработва според определено налягане на маслото, да не връща и да пропуска. Ако се разровиш по сайтовете, ще намериш инфо за твоя филтър, както и да сравниш различни филтри и производители.
Champion C160:
Height [mm]: 120
Thread Size: 3/4"-16 UNF
Inner Diameter [mm]: 71
Outer Diameter [mm]: 76
Filter Type: Screw-on Filter
with Anti-Drain valve
with Anti-Syphon valve
with By-Pass valve
Инфо за аналога:
MANN-Filter 719/5 10:
Descripition:
Height [mm]: 123
Thread Size: 3/4-16 UNF
Supplementary Article/Supplementary Info 2:
Inner Diameter 1 [mm]: 62
Inner Diameter 2 [mm]: 71
Bypass Valve Opening Pressure [bar]: 2,5
Knecht OC264 (ако е бил твоя предишния) работи на същото налягане.
- veselin77
Благодаря на колегата georgebonev за поясненията.
- joker
red rider написа:Колега не си търси проблеми там къде ги няма . Нормално е лампата да мигне два пъти . За едната лампа ще изхарчиш пари за този дето духа .
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Аз също съм на мнение да не си търсиш проблеми.И при мен примигва.Карай и си свиркай-виж ако вземе да мига и пищи по време на движение,тогава вече е проблем.
- Ivo 1983
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Враца
И при мен е така с 1.8 ADZ - няма проблем
От филтъра е. Това е моето мнение от 15-тина смени на масло. С едни филтри го прави с други не. Не е проблем, не се занимавай
Потребители, разглеждащи този форум: moimoimoi и 228 госта
