Голф 3: Настройка хода на чистачките..питане
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
Как се настройват предните чистачки на Голф3,че последният път майстора нещо е бърникал и сега при най-долно положение като слизат и леко се удрят с кората под чистачките. Става ли само да отвия гайките които държат чистачките и да преместя 2-3 зъба рамената по-нагоре или трябва да отворя до механизма и от там да настроя целият ход(почти съм сигурен,че е 2-ят вариант,ама ако може да се мине само с 1-ят :))?
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Re: Голф 3: Настройка хода на чистачките..питане
Развиваш гайката и местиш колкото ти е кеф ;)
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.6 ABU
piter_96 написа:Развиваш гайката и местиш колкото ти е кеф ;)
Сега го пробвах ама не иска да се извади чистачката....със сила ли става(клатене на горе на долу) или има някакъв пиниз...преди време съм си сменял моторчето и нямаше никакви грижи,сега освен да са клиясали ли нещо ?
- piter_96
Случва се най-често да клияса.
- 1995
- Регистриран на: Чет 03 яну 2013 14:48
- Автомобил: 2x vw golf 3
- Двигател: 1.4 ABD 1993 - 1.6 AEA 1995
- Местоположение: Белослав
повдигни рамото на чистачката и леко поразмърдай, би трябвало да излезе :))
Колега, хода се променя от шлиците които са под кората им, втория вариант, дето си се сетил. Ако преместиш самото рамо отгоре, просто променяш крайното положение, но тя пак ще ходи до долу и ще блъска в кората!
- pecata12310
- Регистриран на: Нед 04 сеп 2011 11:29
Според мен и двете трябва да се пренастроят. Чрез шлиците крайното положение на рамото, а с отварянето на механизма - ъгъла на въртене.
Щом рамената са клеясали до състояние да не могат да се извадят, по добре не ги пипай, а премести целия механизъм от шлиците под кората!
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
- Местоположение: sofia
Ами за да се премести от механизма пак трябва да се извадят рамената за да се извадят и корита.ако не се лъжа колега.
Не се вкарвай във филми,кори зъбчатки рамена....просто освободи рамената от конусните шлици(мисля да беше гедоре камък 13,поразклати рамената и ще излязат-всичко зависи от твоята сръчност,ако си някой "трошко"....
Следва да задействаш чистачките без рамена,така че да спрат автоматично(прекъснат цикъл).Следва отново да монтираш рамената,като предвидиш поне 2 см от ръба на кората.
Възможно е поради луфтове в раменната система-пак да ти удря в крайно положение,тогава ще трябва да рециклираш рамената под кората,т.е.-да си търсиш нови,втора употреба.
Ако все пак стигнеш до вадене на механизма-не забравяй да смажеш втулките-там където излизат конусните шлици през кората.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 154 госта
