Здравейте,
Откачи ми се жилото на съединителя от страната на педала. С доста зорове успях да го закача. Но имам един друг проблем, който не мога да збера от къде е. При натискане на педала всичко е наред. Отпускам го и педала застава доста по-нагоре от стандартното му полужение. При което естествено жилото пак се откача. Гледах, но неможах да разбера кое ограничава хода на педала нагоре. Има една пружина с ос в нея, но едва ли е тя. Питането ми е как да спра педала да не ходи нагоре?
Golf MK2 1.8i 90HP Syncro - проблем със педала на съединител
- Регистриран на: Сря 18 ное 2009 12:07
- Автомобил: VW Golf 7 16 TDI Variant
- Двигател: CXXB
- Местоположение: Ихтиман
Re: Golf MK2 1.8i 90HP Syncro - проблем със педала на съедин
Това май ще се окаже въпрос с повишена трудност. Не съм се заигравал и аз. Трябва ми повече време и желание да се навра целия при педалите.
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Има два зъба на конзолата с педалите, които ограничават хода на педала на съединителя. При теб явно не опира в долния (червено). Малко е невероятно да е счупен. По-скоро ти е паднала зегерката (жълто), която фиксира педала към оста, той излиза и подминава ограничителя.
- Двигател: CXXB
Все си мислех, че има нещо нередно тук. При мен това (да го наречем болт) се вади на ръка. Ако там е имало зегерка - определено я няма.
- anrus
Това ти липсва:
- Двигател: CXXB
Е точно това го сложих в нишата при скоростния лост. изпадна като махах кората пред педалите. Не разбрах от къде е. Сега вече знам. Много благодаря.
- Двигател: CXXB
Като изключим че е май едно парче от нея е отчупено при опита да я сложа май я изпуснах в дупката на кормилния прът. От къде да намеря такава скоба?
Здравейте,
Току що се регистрирах защото вчера си купих Бора 1,4 75коня бензин 2000г Колата изглежда доста добре, гаражна общо взето , но ме притеснява че съединителя отлепя доста горе. Колата е на 140000км , попитах предишния собственик дали е сменял съединител, отговора е отрицателен. Не съм пробвал тестовете на 2-3-5 скорост. Тук прочетох че имало някакви хидравлични съединители, не бях чувал за такива. Та въпроса ми е моята с такъв съединител ли е, откъде мога да разбера това и проблем ли е че отлепя високо съединителя. Като отлепя високо се намалява износването, нали така?? Няма придърпване при смяна на скоростите.
Извинявам се че ползувам темата на колегата, но мисля че е по добре така отколкото да се пуска нова тема
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Карай си колата и не си вкарвай филми. Щом няма шумове, придърпване, приплъзване изобщо не се занимавай с глупости.
Пиши ми ЛС в Събота, като се прибера в Стара Загора да потърся такава скоба, вероятно ще я намеря ако е там, където си мисля.
deqnak__ написа:Като изключим че е май едно парче от нея е отчупено при опита да я сложа май я изпуснах в дупката на кормилния прът. От къде да намеря такава скоба?
Последна промяна от stefan4o на Сря 08 юли 2015 18:24, променено общо 1 път.
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Евроболт, ИТТ Б-я или по моргите.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 149 госта
