та ,колеги от няколко дена ми прави проблем колата - GOLF 4 - V5 170к.с - няма газ
неможе да се изфорсира до прекъсвач - не може да вдигне повече от 5000-500 оборота и забива муцуна в движение.
Пали перфектно на суден мотор, но след около 4-5 км. каране я изгасям, след като се опитам да я запаля не става - запалва от 3-4 пьт.
като загрее проблема изчезва и мотора работи перфектно-докато поистине колата .
Имате ли някакви идей от къде да започна? дали не е някои датчик на разпределителния или коляновия вал- да ми прави тея мизериии.
колата я имам 2 мес- до сега свещи и масла и филтри и ремак и ролка сьм сменил.
огледах бобината здрава е - работи си на всички цилиндри
в петьк ще ходя да я закачат на диагностика
ако някои е имал подобен проблем да драсне или сьмнение от какво може да ми е проблема.
мерси
проблем с golf 4 - v5 - не пали ,няма мощност
- fedoracore
- Регистриран на: Нед 25 дек 2011 12:22
- Автомобил: V5
- Двигател: 2.3
Последна промяна от fedoracore на Съб 11 юли 2015 7:03, променено общо 1 път.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Re: проблем с GOLF 4 - V5
Малко на бобина ми мирише, но може и от датчик на ХОЛ да е. Аз имах подобен проблем на моя 6так и си рециклирах бобината и вече го нямам, но пък на полото също съм имал пак подобен проблем (при загрял мотор ми правеше проблем с паленето), но там пък беше датчика на ХОЛ. Мисля че добре си се насочил.
- fedoracore
- Автомобил: V5
- Двигател: 2.3
Сьс -VAG-COM или delphi диагностика ще разчетели , ако има грешка разпределителния или на коляновия вал ?
много ме сьмнява да е заминал датчика на разпределителния-само да не ми се окажат сьмненията по скьпи
а днес поогледах да не дьрпа вьздух от някьде-- всичко е точно ...
утре ще го почиста дебитомера сьс спреи преди диагностика.
вьпроса е да е записало няква грешка като я закачиме - а не смяна грешка
- fedoracore
- Автомобил: V5
- Двигател: 2.3
така след диагностикас delphi - ето какви грешки е набила .
това е на контакт и може би за това дава грешка датчик на хол - на запалена не го даде .
след като изтрихме всичко и малко карене -за сега не набива грешки и няма проблем с колата .
след няколко дена ще я закачиме и сьс -- VCDS - VAG COM.
акумулатора ми е слаб - още не мога да стигна до него - и тои 200 лв но до месец е с варта
вьзможно ли е да ми набива грешки от слаб паднал акумулатор,което не ми се вярва ама
- zografski
По скоро си имаш проблем с датчика. Ако пак почне да ти прави проблеми и пак показва грешката, значи е за смяна. Не е нормално, дали на контакт или не, да ти я дава. Той компа я е записал, ти сега си я изтрил и я няма, но като стане жега, пак вероятно ще започне да ти създава ядове и отново ще я запише.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 236 госта
