Амии историята е следната.., връщам се от морето и някъде след Сливен при натискане на педала ..се получи свободно падане със съвсем леко забавяне на колата..
Спирачната течност не съм я сменял..
Искам да попитам освен ,че ще направя пълна диагностика на спирачната система дали това може да се дължи от старата спирачна течност или от какво друго
колата е 1.9ТDI VW
Падане на спирачния педал
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: Падане на спирачния педал
Най-вероятно си за спирана помпа.
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Старата спирачна течност ти е най малкия проблем.
- Регистриран на: Пон 30 юли 2012 17:19
- Местоположение: Карлово
а големия е
- Двигател: AVF
Големият е, че имаш спукан спирачен маркуч или неработеща помпа.Тази кола не е добра идея да я караш така.
Ще я водим на майстор няма начин!
- Регистриран на: Нед 18 апр 2010 14:27
- Автомобил: vw polo
- Двигател: ATD 2003
- Местоположение: s.Skrat
Ако не губи течност най вероятно е помпата!
нещата отиват към нова помпа ..
- Регистриран на: Пет 03 юли 2015 23:37
Може и от течност да е, ама колко "не е сменяна"....2, 3, 15 години...?
Имал съм случай да ми откажат спирачки от кофти течност-беше чисто черна-като катран, с консистенция на вкисната боза, вътре плуваха парцали. Пълна промивка, после още 3 години карах колата и така я продадох-без да ми даде проблем.
7 години не е сменяна..
Дали може да е от АБС-а ,защото цялата работа стана ,когато ми се наложи да натисна по рязко педала на спирачките !?
- Двигател: AVF
Колега дали да не отидеш па да вдигнеш капака и да погледнеш спирачна течност има ли няма ли.
нивото не е мръднало ..
Понеделник ще си каже след като я сменим!
А съвет за течността - Марка /градуси на кипене/вискузитети и т.н.???
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Audi A4 B6 Avant Quattro
- Двигател: AKE 2004
Гледай да е DOT4, аз взех на TRW, но има и други доста добри марки. От АБС няма как да е, той ти дава отпор на педала и го връща, не го отпуска. И аз залагам на помпа щом не е мръднала течността, но отиди на майстор.
След като не е сменяна 7 години .. възможно ли е да е закипяла и да е изгубила своите свойства ?
- Traytor
Има такава вероятност, но чак да потъне педала и да стане от веднъж ме съмнява. 7 години е много за една спирачна течност, но имам познати които карат доста повече с тяхната. Отиди на майстор.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 200 госта
