Vw passat b5.5 2001 avf провисване на предна шофьорска врата
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Здр. колеги. За 1 година двапати ходя на тенекеджия за да ми нагласи предната шофьорска врата, защото провисва надолу и по трудно се затваря. На какво се дължи този проблем? Някой имал ли е такива ядове? Дали имам умора в пантите или трябва да се подложи нещо? Нека някой по запознат да даде идея.
- baitanas
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 19:21
- Автомобил: VW Passat Alltrack
- Двигател: CCZB 2012
Re: Vw passat b5.5 2001 avf провисване на предна шофьорска в
Може да са износени пантите,шофьорската врата се ползва най-много.
В този случай какво трябва да направя? Пантите сменят ли се? Аз мисля че не. Втулки нещо може ли да се измайсторят?
- muns61
- Местоположение: pleven
От колко време имаш колата? Има ли луфт в пантите? Има ли пребоядисвано?
Луфт няма. Изглеждат стегнати. Колата я имам от 4 години. Сега последната година имам този проблем. Пребоядисване може и да има. То рядко са неожулени коли от италия. По пантите и спойките иначе си личи че е оригинално боядисано. Не е пипано. Само моята врата е провиснала. Другите са ок. Удеве се и заслушах, тя и не уплатнява добре. Имам чувството че просвирва въздух през нея при по голяма скорост. Може и внушение да е.
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 10:34
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: 2013
- Местоположение: Козлодуй
И при мен същата история.И аз я карам четвърта година,италианка,и по същия начин и увисна шофьорската врата и няма оправяне.Ако някой знае лек или лекар да сподели,че ми иде да я махна тая врата,ама иде зима.Пък после ще почерпим и аз и колегата и ще благославяме при всяко отваряне и затваряне.
Колега то ще излезе нова епидемия за б5.5 както е зацапаната променлива геометрия. Иначе тенекеджията като я водих при него преди 3-4 месеца направи следното: свали вратата и пантите ги натегна с нещо като менгеменце от няколко страни което се затяга. Така се постига ефект но за 3-4 месеца. Трябва ни трайно решение.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
а някой сеща ли се 1 път в годината да пръсне малко гресчица на пантите?
Редовно я смазвам. Никога не е била на сухо. Явно като си направят годинките и има умора в механизма.
- Двигател: 2013
И аз смазвам по два пъти в годината поне,но явно кучето е заровено някъде другаде.
- Регистриран на: Пон 31 окт 2011 22:12
- Автомобил: Passat B7 2.0TDI DSG
- Двигател: CFFB 2012
- Местоположение: Cervia,Italia;Lom,Bulgaria
За луфт на пантите се гледа при леко открехната врата.Повдигаш нагоре надолу.Ако е широко отворена луфта не се усеща.Аз купувах от моргата една панта и всичко се оправи.
За това не знаех. Благодаря колега. На новата панта от моргата какво да и гледам освен луфта за да не е като моята?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 204 госта
