Колега смени ги,но според мен не е от тях!
Vw passat след 2001 ли е.
И не си описъл с точност проблемите...
Влияе се от топло и студено ли,какво е.
Принципно всичко се разрешава с нов дисплей,особенно ако ти е на някакви черти фул фиса!
Golf MK4 - дисплей halfFIS за табло - неоткриваема рядкост?
Re: Golf MK4 - дисплей halfFIS за табло - неоткриваема рядко
Пасата е 2003г и проблема е,че като е студен да кажем под 15-20 градуса работи като нов,но като се вдигне темп. в купето и избледнява.И като пече и слънце навънка не може да се види нищо на него.Опита ми беше точно като беше напекан и избледнял.Разглобих го и установих,че като докосвам посочените елементи си възвръща контраста почти до нормални стойности.След като поставих поста установих още едно място на платката където влияе положително на контраста сега ще кача снимка и на него.
- niko_2317
- Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
Смени 2-те съпротивления и единят кондензатор!
Смени тези дроселчета който си показал на снимката,и виж каква ще е разликата!
После смени дисплеят,и ми кажи от къде е бил проблема!
Тези от първата снимка ги смених двете съпротивления,другите неща нямам идея от къди до ги намеря същите :(
Имам на разположение доста счупени телефони едно сд за кола и едно дънна платка от лаптоп,но като не знам кво търся.Айде резисторите ги намерих то си пише на тях даже колко са
- niko_2317
Упорит си обаче,това ми харесва....
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Колега zoikov снимай го по отблизо или напиши какво пише на тях, ако въобще нещо пише и прати на лично, имам цяла стая пълна с електронни платки и какво ли не, ако намеря повече от един ще ти пратя и на теб
Готово,проблема е решен!!!Оказа се един резистор даваше на късо,как съм го пропуснал... Както и да е на него пишеше 100 аз намерих от 103 и сега светна да си .... Хахха по късно ще обработя снимката за да покажа кой беше,че в моментане съм на компа.Трябва обаче да намеря същия,че незнам вечер дали няма да дразни.Ще покарам така няколко дена и ще пиша как е работата.
Кога е бил толкова ярък при тази температура :):):)
Ето го и въпросният резистор който беше дал на късо,успех на всички !!
- niko_2317
zoikov написа:Готово,проблема е решен!!!Оказа се един резистор даваше на късо,как съм го пропуснал... Както и да е на него пишеше 100 аз намерих от 103 и сега светна да си .... Хахха по късно ще обработя снимката за да покажа кой беше,че в моментане съм на компа.Трябва обаче да намеря същия,че незнам вечер дали няма да дразни.Ще покарам така няколко дена и ще пиша как е работата.
Супер,радваме се колега че си го отремонтирал за 10ст.
Но да беше снимал един и същ километраж!
А не да позлваш снимки от нета,за мен това са глупости и не вярвам на това което си направил и че има някакъв ефект от него!
Резистор 100 (100 ома)
Резистор 103 (10К ома... 10 000ома)
Малко не се връзват нещата....
Сложи по-голямо съпротивление,пък взе че светна повече а?Интересна работа!
- betaserk
Скоро ще пробвам и аз, че моя фис е тъмна индия и ще снимам всичко ако стане нещо въобще. Дори клип ще направя за да може да се види как става.
Иначе наистина и аз не разбирам защо така става с тези резистори,но е факт.Утре ще търся 100 и да видим какво става.Аз иначе не съм учил електроника и съм на съвсем ниско ниво в тази сфера.Така че малко на налучкване я карам.
Потребители, разглеждащи този форум: zyklon и 227 госта
