Golf MK4 Осветление на арматурно табло
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Re: арматурно табло Г4 осветление
Мнениеот skotis » Чет 27 окт 2011 9:43
zhivko.neychev написа:Да, това е лампата. Моят се води 2002 по документи, но по стъклата имам щампи 01 и 02. Има ли начин да проверя по рама, двигател или нещо друго преди да зачекна ?
Знам, че идва от Германия. На праговете ми пише special, ама колко е special ... нямам стойки за кафе, а имам подгрев на седалките.
Има ли видима разлика при таблото 98 и след 2000 ?
Защо по-старите нямат - като се замисля, на баща ми Застава-та имаше. Не е ли логично по-новите да нямат ?
Благодаря предварително.
Как така нямаш стойка за кафе? Какво има на нейно място? Иначе и "новите" и "старите" имат стойки за кафе. Е има разлика между стойките, но има :)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 27 окт 2011 10:25
skotis написа: Иначе и "новите" и "старите" имат стойки за кафе.
Те и новите имат стойка за кафе ама е в конзолата на скоростите ,а не малоумните изскачащи стойки като на старите табла.
Ето разликата:
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Чет 27 окт 2011 13:04
Спорно е кое е по-малоумно :)
В единия случай имаш винаги и само стойка в която може да слагаш неща и като ти потрябва да си сложиш чашата - тя пълна с глупости. В другия случай стойката си я ползваш само когато имаш нужда и си имаш място за другите малки предмети :)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 27 окт 2011 13:27
Прав си ама "малоумния вариант" има следните непростими недостатъци:сложен е,чупи се,дрънчи по време на движение,на издържа на по големи бутилки вода(почва да се огъва),трудно се слага чашата докато караш заради щипките,като се излее съдържанието на чашата/шишето ти олива максимално много неща по таблото.........Тва е причината при новите коли всички да са от по-простия и изчистен вид :).Аз кично мечтая за новия опростен вид конзола ,но са много рядки.
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Чет 27 окт 2011 14:15
Да, прав си за огъването и оливането...имат си недостатъци
zhivko.neychev
Регистриран на: Вто 27 апр 2010 8:23
Мнениеот zhivko.neychev » Пет 28 окт 2011 15:06
Да драги зрители, наистина нямам стойки за кафе. Нито отперд нито отзад. На тяхно място имам капачки оригинални естествено със силиконовото покритие както си е самото табло. Като чр ли някой не ги е поръчал като екстра а в книжката която имам ясно са нарисувани а и изглеждат серийно.
Така по важното е диода за лампата на двигателя който наистина не свети. Нямам грешки по engine и всичко изглежда прекрасно.
Има ли модели на Г4 които нямат такава лампа и възможно ли е да нямам. Тъй като явно е сглобявана по пъръчка, няма да се учудя ако е по стара от 2001/2002 но да е с повече екстри за модела. Имам климатик а не климатроник ако това може да помогне.
Има ли друг начин да проверя дали диода го има но не работи без да свалям таблото - например VAG-COM или нещо подобно.
vankata__098
Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
Двигател: ALH 1999g.
Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Мнениеот vankata__098 » Сря 13 ное 2013 22:43
Колеги смених таблото на голф 4 с такова с бордови комп. И на новото табло се оказа че не светят половината диоди. Купих диодна лента без силиконово покритие и сега мисля да ги отпоя от лентата и да ги запоя на таблото. Та въпроса ми е дали ще станат тези диоди? Същите са като на снимката на колегата от по-горния пост. Трябва ли резистори за тях както са на лентата групирани по три броя или на таблото си има запоени и трябва да подменя само диодите.
vankata__098
Мнениеот vankata__098 » Чет 14 ное 2013 17:30
момчета разглобих и двете табла и се оказа че светят всички диоди, но на новото табло светят доста слабо, може би по-слабо от най-слабото на старото табло. Поразгледах тук там из Интернет и разбрах че и диодите си имат живот (60000 - 80000 h в реални условия) и след това запчват да светят по-слабо, Ефективността им е до 70%. а по-надолу стават неефективни. Ето 4-ри снимки на най-слабо и най-силно положение на светлината на таблата, за да се добие представа за какво става дума:
Старо намалено до min
Старо увеличено до max
Ново намалено до min
Ново увеличено до max
Тук е сглобено и се вижда колко слабо свети
Ето това е диода - оригиналния, който съм разпоил от таблото - SMD LED 35x28 син
А това е една обикновена диодна лента с такива диоди на 12V която е с бели диоди. От нея разпоих един и го запоих на таблото за да видя дали свети и стана перфектно (на първата и втората снимка се вижда как свети часовника бяло половината - това е с един диод бял от 4-ри принципно в часовника). Има я във всеки магазин за диодно осветление :mhihi
vankata__098
Мнениеот vankata__098 » Чет 14 ное 2013 20:17
но на часовника и на цифровия километраж са тези KA-4040QBS-G
и незнам дали мога да ги намеря
vankata__098
Мнениеот vankata__098 » Пет 15 ное 2013 0:03
да пусна нагледно снимков материал по процедурата на разглобяване на таблото:
1. Развийте 6-те винтчета на задния капак на таблото
2. Внимателно с малка отвертка освободете 3-те щипки на капака и издърпайте нагоре капака внимателно за да не повредите лостчетата за свер. на часовника и нулиране на км.
3. Така вече се виждат плаките на циферблата
4. Отбележете с молив или нещо друго точното място на стрелките в положението преди да ги извадите
5. Следващата стъпка е ваденето на стрелките: това става с въртене на стрелката обратно на часовниковата стрелка като полека се и издърпва стрелката нагоре. Хваща се при оста и се върти и дърпа едновременно
6. Така вече са премахнати стрелките
7. Премахване на плаките (при някои табла може да е една, а при някои две) Оглежда се внимателно при оста на оборотомера и скоростомера, там се държи на две малки крачета, а може и да има малки щипки по периферията на плаката. От централната част се откача като съвсем внимателно се придърпва на една страна, така че да се промушне едното краче и после и от другата страна за другото и така и на другия циферблат
8. След премахването на плаките се виждат диодите. При различните марки табла белите светловоди са различни и броя на диодите е различен
ето табло VDO
и ето табло MOTOMETER
9. След което внимателно охлабете с отвертка или клещи щипките ламаринките които държат часовниците (При MOTOMETER таблата задния капак не се отделя от платката и трябва внимателно да се бръкне с отвертка или пинсета да се освободят вътрешните щипки на ламаринките)
10, Това са диодите които осветяват циферблатите (при VDO са 2 х 6бр. на оборотомера и скоростомера, а на MOTOMETER 2 х 7бр.)
При втория тип табла под дисплеите са по 2бр. диоди от този тип KA-4040QBS-G
А на първия тип са като останалите SMD LED 3.5 x 2.8
11. Внимателно разпоете диодите с малък поялник, не по-мощен от 40W за да не ги стопите и на тяхно място запоете новите. Диода има минус и плюс. Гледайте внимателно от коя страна е скосеното ръбче и от тази го слагате и вие.
12. После следва сглобяването по обратния ред, като внимателно слагайте ламаринките на дисплейчетата да не повредите екранчетата.
13. Слагането на стрелките е пак със завъртане обратно на часовниковата стрелка и леко натискане, като се внимава да не се напъхат доста и да почнат да закачат в плаките. Стрелките трябва да се монтират така че да застанат на белезите, които направихте преди да се махнат.
14. Поставяне на капака и завиване на винчетата.
Koksss
Регистриран на: Сря 30 юли 2014 18:26
Мнениеот Koksss » Пет 15 авг 2014 5:50
Колега можеш ли на моето табло да смениш диодите ще си платя
ihristov
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:18
Местоположение: Ямбол
Re: Golf MK4 Осветление на арматурно табло
Мнениеот ihristov » Нед 28 дек 2014 21:00
Аз го имам същия проблем при VW BORA 1.9TDI само че при мен всичко свети слабо, както таблото така климатроника, копчетата за стъклата, духалките за парното и т.н. Пробвах като смених от друга бора ключа за усилвне на осветлението така и ключа за фаровете, но никакъв резултат и в двата случая. ИДЕЙКИ НЯКАКВИ или същата процедура трябва да изпълня и аз???
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Чет 22 яну 2015 12:48
Благодарение на тази тема и аз си поиграх с моето табло. :beer Малко е лошо качеството на снимката, но толкова може телефона.
toppito
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Чет 03 окт 2013 5:59
Автомобил: MK 4
Двигател: 1.8T AGU 1998
Местоположение: Ихтиман
Мнениеот toppito » Нед 24 май 2015 11:59
Здравейте колеги,ето какво сътворих и аз с моето табло.
Разликата е голяма
Ето и как стана цялото.
Извинявам се за качеството на снимките ама с такъв телефон разполагах.
Dpapazov
Регистриран на: Пон 25 фев 2013 22:32
Автомобил: GOLF 4 AHF
Мнениеот Dpapazov » Пон 21 сеп 2015 9:17
Здравейте,
Извън темата за таблото, което и аз преправях и искам да попитам ако някой е сменял лед в касетофона (оригиналния) и бутоните, там са едни малки но не им знам номера. Ще ми е полезно за да ги поръчам от някъде :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 266 госта
