Та колеги имам Дигитален километраж Digifiz до 8000к обаче не тръгва не светва нищо като му подам + и – на пиновете!
Както и да е отворих го и видях,че вътре точно зад едната халогенна крушка за осветление падна едно мъничко резисторче или каквото е там
Ето ми я платката доколкото знам има два или няколко модела платки с чипове Digifiz
Digifiz Redesign на който на платката има заек и други на които няма!
Четох във форуми за тези резистори че явно проблема е всеобщ и че явно от производителя опират резисторите в бялата пластмаса и явно от вибрации и се разпояват!Четох също тук един познат който имал същия проблем със резистора запоява ги и всичко е ок и си работи!
Понеже незнам на моя какъв е проблема ако има някой който разбира от печатни платки нека помага!
Да поясня че запоих и аз тези резистори обаче километража не дава никакви признаци нищичко не светва!
Помагайте!
Golf MK2 Дигитален километраж Digifiz подлежи ли на ремонт?
- Dare_16V_9A
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: AFN1996 1991
- Местоположение: Pernik
Последна промяна от ivostefanov на Сря 10 сеп 2014 6:53, променено общо 2 пъти.
Причина: Промених заглавието,прочети правилата!
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Re: Проблем с Digifiz подлежи ли на ремонт!! ?
Имаш ли навързана инсталация под ръка да пробваш?Все пак даваш + и -,но знаеш ли може и да трябва нещо друго,за да тръгне...
Това е таблото от Варна ако не се лъжа,уж колегата казваше че работи?
П.С. заека ме кефи адски много
Мога да помогна с проба,но съм далеч...
- Dare_16V_9A
Re: Golf MK2 Дигитален километраж Digifiz подлежи ли на ремо
Би трябвало да работи и само когато му се подаде + и - !? Ба ли го !?
Ако някой се е сблъсквал или знае нека помага
- Dare_16V_9A
- kokito
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 22:58
- Автомобил: WV GOLF 2 1.8 GTI
- Двигател: PB 1989
- Местоположение: Асеновград
На дясната половина нямаш осветление
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Dare_16V_9A написа:Темата може да бъде изтрита Дигиталния километраж си работи просто се подава на 3 пина + ...
Много бързаш с триенето. Един постоянен + на SK9/4, един + след контакт на SL9/7, дотук общо два. Какъв и на кой извод се подава третият плюс?
- Dare_16V_9A
kokito написа:На дясната половина нямаш осветление
Закупена е крушка за това колега!!!
anrus написа:Dare_16V_9A написа:Темата може да бъде изтрита Дигиталния километраж си работи просто се подава на 3 пина + ...
12V positive: SK9/4, SL9/7, SL9/6
0V return: WL7/4, SK9/5
- anrus
SL9/6 е за регулиране светлината на таблото в нощен режим. Ако не тръгва без него, действително има проблем в това табло.
- Dare_16V_9A
Ми точно и там има постоянен +
SL T 9/6 GY/BL LIGHT DIMMER SWITCH CONTACT # 58B
R/04 Headlight Switch Dash Light Dimmer Output Dash Lights Gray/Blue
- GAZARA
- Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
- Автомобил: VW GOLF-2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: PESHTERA
и аз да задам едно въпросче---купих дигиталка--осветлението работи--числата и те--проблема е че се виждат много слабо,не се виждат както трябва
ако може и нещо тел на колега които ги отремонтирва
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 192 госта
