Избор на двигателно масло?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Избор на двигателно масло?
Разликата в цената не е двойна, особено ако имаш отстъпки. При мен е 10-на лева за туба, което прави два лева за литър.
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Дали ще дадеш 50-60 лв за 10в40 и 70-80 лв за 5в40 , не виждам да има кои знае каква разлика...
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Ей направо се изумявам какви работи пишете!! Какво по гъсто, какво по тънко масло кви 5 лева!!!! Чукнете малко из чичко гоогъл и попрочетете какво значи цифрата преди W и след нея и определено ще ви се изяснят някои неща за маслата!!! Та в този ред на мисли, ако съобразявате някои елементарни неща спокойно можете да си карате с 10w40 !!!!
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Ето малко инфо за обща култура...http://www.megaparts.bg/news/1972744314
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Мисълта ми беше друга. Знаем че предния индекс е при работа на минусови температури и задния индекс при високи температури. Имах предвид че 10w40 е полусинтетика. Това за някой мотори е вредно. Плюс това за пд 10w40 с 505.01 стандарт няма. Много колеги сипват на пд 10w40 което за мен е проблем. То не показва веднага резултат но ще си проличи с времето. Аз кото купих моя AVF беше с 10w40 . Предния собственик не е знаел какво да сипва. Добре че не я е корал много. Само 3 месеца. Та зимата беше и с 10w40 като палех повдигачите тропаха яко. От тогава сипвам motul specific 5w40 505.01 и колата смени и звук и всичко. Така че има значение на кой мотор какво се сипва.
- vladko33
- Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
Някой карал ли е с това масло ? Отзиви ?
http://www.repsoloil.bg/producti/repsol-elite-tdi-50501-5w40.html
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
vladko33 написа:Някой карал ли е с това масло ? Отзиви ?
Добро е.
- Регистриран на: Сря 09 апр 2014 12:46
Колеги,предстои ми смяна на масло на двигател BXE всички съветници на производители на масла ми препоръчват 5w 30,аз бих и сипал 5w 40,но понеже колата не е моя за това искам да и сипа възможно най-подходящото,че после да нямам ядове.Колата е на една позната която и тя не знае какво са и наливали,някакъв неин познат и е сменял винаги маслото.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Ако колата има DPF само 5W30, ако е без DPF и 2-те стават.
- Strosner
- Регистриран на: Пет 06 май 2016 11:48
- Автомобил: VW - Audi - Skoda
- Двигател: 2001г
- Местоположение: Карлово
Някой може ли да ми обясни тънките разлики, в тези, на вид еднотипни масла? Както и, кога, и за какви двигатели са подходящи?
MOTUL SPECIFIC LL-04 , Motul specific 505 01-502 00, MOTUL 8100 X-CESS,
Motul 8100 X-clean.
Само да уточня, че всичките са 5W40, просто не знам, кое, за какво е подходящо?
Motul 8100 X-clean.
- samo_pechka
Ако кажеш и за каква кола ще са , цена няма да имаш :)
П.п. не се шегувам.
П.п. не се шегувам.
- Strosner
- Двигател: 2001г
Пасат Б5, 1.8, 125 коня, бензин-газ
- samo_pechka
https://www.motul.com/bg/bg/products/recommendation
Продукти : 8100 X-CLEAN FE 5W-30 (целогодишно)
: 8100 X-CLEAN+ 5W-30 (целогодишно)
: 8100 X-CLEAN 5W-40 (целогодишно)
: 8100 X-MAX 0W-30 (целогодишно)
: 8100 X-LITE 0W-30 (целогодишно)
: 8100 X-MAX 0W-40 (целогодишно)
: 8100 X-CESS 5W-40 (целогодишно)
: SPECIFIC 504 00 507 00 0W-30 (целогодишно)
: SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30 (целогодишно)
: SPECIFIC 505 01 502 00 5W-40 (целогодишно)
: 6100 SYNERGIE+ 10W-40 (целогодишно)
: 4100 TURBOLIGHT 10W-40 (От -15°C до 15°C)
: 4100 POWER 15W-50 (Над -15°C)
- Двигател: AHF
Отзиви за това масло SELENIA 5W40 WR
- hristodj
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
- Автомобил: golf 3 kombi
- Двигател: AHU 97
- Местоположение: Кърджали
Хаху,имам две смени със същото масло. Около 500-800 грма гори между смените. Магнетик дизела пак същият разход.
