Golf МК3 GTI 115hp. Проблем с разход, обороти, дебитомер
- foulmist
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 14:28
- Местоположение: Smolyan
Re: Проблем с разход, обороти, дебитомер Golf 3 GTI 115hp.
оказа се че и лабда сондата е заминала и всичко стана YESSSS!
- Регистриран на: Съб 07 апр 2012 19:39
- Автомобил: Golf 3 GTI 115
- Двигател: 2.0 1992
foulmist написа:колеги, смених дебитомера с нов рециклаж, сложих нови свещи, нов темп. датчик с жълт пръстен оригинален на Bosch. Паля карам 10км всичко супер. И изведнъж пак почна да прекъсва и пак играят оборотите напред назад .... мале ще се побъркам..
facepalm facepalm
Колега какво ще рече "нов рециклаж" и колко струва?
- radkov97
- Регистриран на: Вто 30 окт 2007 22:02
- Автомобил: Голф
- Двигател: AGU-1999
При мен държи 1600 оборота при загрял мотор и като разкача буксата на дебитомера и се успива!?
- radkov97
- Автомобил: Голф
Re: Golf МК3 GTI 115hp. Проблем с разход, обороти, дебитомер
И аз смених дебитомер и уж всичко точно и сега пък до като е студен мотора не държи ниски обороти,ахаа да угасне....След като си загрее няма никакви ядове
- radkov97
- Автомобил: Голф
Не се издържа вече всяка сутрин по 10 пъти гасне докато стигне 70-80градуса и после няма никакви проблеми.Какво да го правя ....... коша му долен??
- radkov97
- Автомобил: Голф
От филтър за газ ли, от мембрани ли....?Ланди Ранцо е газовото
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 246 госта
