здравейте всички
предложете добавка за почистване и смазване на помпа-дюза системата
благодаря предварително
помпа-дюза добавка за изчистване и смазване на горивната система
Re: помпа-дюза добавка за изчистване и смазване на горивната система
Бардал аз ползувам такава! Успех!
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Проблем ли имаш или профелактично ще го правиш.
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
И аз използвам Бардал-профилактично.
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
- Местоположение: plovdiv
okti_1 написа:Проблем ли имаш или профелактично ще го правиш.
проблеми в прекия смисъл няма
но след големия процент градско през зимата, сякаш се позадръсти и сякаш пуши повече от нормално и мотора ми се вижда по - шумен от преди. но може така да ми се струва . незнам
та затова да предотвратя последващи проблеми
- martinesto
- Регистриран на: Вто 11 авг 2009 11:53
Със две ръце подкрепям мнението на колегите за Бардал BDC. Мога да изброя само хубави неща за тази добавка:
1. Мотора работи осезаемо по-тихо и ритмично, ползвал съм я през зимата и винаги съм палил при -20 в Севлиево.
2. Като купих колата имаше значителна разлика във стойностите на 4 дюзи на Ваг Ком, сега са почти еднакви. Не съм правил никакви ремонти, освен чистене на турбо и диагностика.
3. Има по-добро ускорение макари минимално човек, който си познава колата ще го усети.
Прекрасният дизел във България е доста сух и не е лошо профилактично от време на време да се слага добавка. Против съм за слагане на двутактово масло във дизела, това може да е ефикасно при старата генерация дизели, но за помпа/дюза не е препоръчително.
Моля, изписаното от мен да не се счита, като реклама, не съм представител на Бардал !
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Внимавайте с добавките. Аз преди време сложих на лики моли за прочистване и мотора започна на място да претриса. Може и съвпадение да е било, може да съм имал тръгнали дюзи но уви равносметката- 3 сменени дюзи след добавката.
- bayernfan
- Регистриран на: Пет 13 авг 2010 0:10
- Автомобил: Audi A3
Аз сипах в два последователни резервоара Spulung и Systempflege на Лики Моли, дано не ме сполети твоята съдба За твутактовото масло 90% от коментарите са положителни и много се колебая дали да не сипя. Но това е друга тема.
отказах се от добвки за чистене. Вчера продухах мотора на 3000-3500 оборота до 210 км/ час на магистралата и то само 10 мин, и пушенето значително намяля. Още 1-2 такива скоростни отсечки и ще се оправи.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
На всяко зареждане сипвам Редекс. Много съм доволен.
Одавна се каня да пробвам Бардала, но споделям принципа, че когато нещо работи и е ОК не се променя и пипа.
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
- inspektora
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
- Автомобил: Honda CR-V
- Двигател: i_ctdi N22A2 2008
BDC
След няколко хиляди км. стойностите на дюзите се подобриха, мотора работи по-добре, тягата е по-добра, разхода пада. Аз слагам като за зима - около 100 мл. на 50 л. гориво.
Потребители, разглеждащи този форум: lubomir911 и 53 госта
