Голф 4 1.6 - отказа да запали
- Регистриран на: Нед 18 мар 2012 22:43
- Местоположение: Sofia
Колеги,
Тази вечер без никаква причина колата отказа да запали или по точно:
Дадох на контакт, всичко взе да си функционира както обикновено, но при опит да запаля нищо не се случи, стартера въобще не зацепва и не иска да завърти грам. Няма никакви признаци за слаб акумулатор или нещо друго, всичко си функционира така както си е функционирало до сега но като завъртя ключа да запали абсолютно нищо не се случва.
Моля за някакви коментари или идеи, че колата съм е зарязал да нощува на 15км от нас и утре трябва да мисля какво да я правя.
Става въпрос за Голф 4 1,6 - няма газова и никога не е имал, алармата и централното си работят нормално.
Приемам всякакви съвети как да я запаля и прибера, както и за майстор който да я погледне.
Благодаря предварително!
Последна промяна от marinn_n на Пон 14 апр 2014 22:53, променено общо 2 пъти.
- javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Re: Голф 4 1.6 - отказа да запали
С бутане пробвахте ли да я запалите ? Лампите като дадеш на контакт светят ли ? Виж и клемите за акумулатора за всеки случай и масите към купето.
Като ме бутнаха колата запали веднага, сега си пали нормално но трябва да търся човек или сервиз за да я погледнат.
Последна промяна от marinn_n на Пон 14 апр 2014 22:56, променено общо 3 пъти.
Re: Голф 4 1.6 - отказа да запали (Диагнозата е ясна!)
Левски - Г, зад 3-те червени блока има трафопост, там има един добър майстор - Тошко се казва... не взима много, казва ти всичко в очите - добър е!
Поздрави,
Мартин
Поздрави,
Мартин
Колеги,
Някой сблъсквал ли се е с този проблем?
Днес след две години без да съм ремонтирал нищо го направи отново. След като ме бутнаха, запали веднага и сега си работи безпроблемно.
Всички майстори, дори и форумните, казват че проблема трябва да е на лице за да се търси причината, но това няма как да се предвиди за да съм там в точния момент.
Поздрави!
Поздрави!
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Причините за които се сещам са:
1) Заминали четки на стартера (Една сутрин като бързам забравих документите си и се върнах до нас, след това се качих в колата и като пробвах да запаля НИЩО)
2) Датчик колянов или разпределителен вал.
3) Диагностиката ще каже, най вероятно.
- Регистриран на: Пон 09 дек 2013 20:57
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHW 2000
"Сблъсках" се без да искам преди месец,по телефон ми казаха същото.После проблема изчезна сам,следващите дни се прояви еднократно,но от втория опит запалваше.Лошо ще бъде ,ако се случи някъде,където няма и кой да те бутне...
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
Буташ сам, качваш се вкарваш на скорост и палиш гумите . Лошо става когато колата не пали лесно на бутане
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL+Golf 4 Variant
- Двигател: DGTE 2018+AHF 1999
- Местоположение: Varna
Аз бих направил една профилактика на стартера, вместо всеки път да бутам. Освен четките, може и от включвателя да е, трябва да се свали и на масата да се пробва доста пъти, докато го направи. Другия вариант е с кабел с директен плюс на клемата и на болта към четките, тъкмо ще се изключи варианта клеморед. Ама майсторите май не им се занимава.
Диагностиката не показва нищо - няма никакви грешки и отклонения.
Не е клеморед - проверено при Владо
Стартера е проверен на слух и палене при Ники и Стефан, но не констатираха никакви отклонения.
Най-вероятно е от стартера но казаха да не се пипа докато не е сигурно на 100%, тъй като пипан веднъж никога нямало да бъде като преди.
Ако някой се е сблъсквал и отстранил проблема, моля за инфо за да да се насочвам към него и да не се чудя след месец, година или две ще се налага да бутам отново.
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
Свален и ремонтиран старателно стартер си работи както работещ/нов. Преди 1-2г ми се случи това което казах по горе, отвори се стартера смениха се четките една шкурка... (Ако проблема е в четките)
След ремонта колата пали на момента, дори когато не е палена с 2-3 месеца (понеже вече не се кара много)
Твоята по принцип пали ли по нормалния начин или само на бутане ? (Ако пали на стартер значи не е от четките)
Колата работи перфектно и пали от половин оборот, но за 3г. 4 пъти ми се е случвало да дам на контакт, всичко да си функционира както обикновено, но при опит да запаля да не се случи нищо, все едно е махнат акумулатора. След като ме бутнат запалва от раз още 1-вия метър и си работи отново перфектно докато не направи отново горния номер.
- borislav.lambrev
- Регистриран на: Съб 12 мар 2016 14:42
Пробва ли да върнеш ключа няколко пъти и да палиш отново. Не виждам нищо странно да са заминали я четки я бендикс. Преди седмица ми ремонтираха на служебната кола, а тя е 2013-та само дето я паля поне по 50 пъти на ден. Понякога проблемът може да е елементарен - лоша маса примерно (дори и не в случая)
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
Ако са четки според мен, трябва да въри поне или изобщо да не върти. А при него от дъжд на вятър...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 158 госта
