Освен да ви посъветвам испански огледала за 4-ките да не купувате, не знам какво друго ми остава.
Съпротивлението на 'новото' огледало е 2 пъти по-малко от колкото на оригиналното.
Поне се уверих, че повредата не е в колата.
Благодаря на взелите участие в темата.
Golf MK4 AHF Проблем с подгрев на странично огледало
- genata_74
- Регистриран на: Сря 22 окт 2008 10:59
- Автомобил: VW PASSAT B8
- Двигател: 2000 TDI 110 kw
- Местоположение: Попово
Re: Golf MK4 AHF Проблем с подгрев на странично огледало
Колега не те разбрах купува ново огледало?
- valjo mc
- Регистриран на: Нед 20 дек 2015 21:11
- Автомобил: VW BORA 2000CC-115PS-85KW-1J2
- Двигател: AQY- year 2000
Знае ли някой,колко трябва да е съпротивлението на огледалата на Бора(Голф мк4)-голямо и малко(пасажерското)?Питам защото смених моите,които не работеха(оригиналните) със ''алкар'' испански по надписи...Голямото дава 15 ома и след около 10 минути е леко затоплено, а малкото дава 5 ома и за същото време направо пари...нещо не ми се връзва,незнам дайте мнение,който е сменял,мерил и т.н.т!...п.п прочетох темата и си местя питането от друга тема на тази,където му е мястото,така за алкара ясно,незнам и двете ли да връщам,дайте стойности на оригиналните моля,ако някой знае...за голямо и малко огледало...
Колеги как да разбера дали ми работи подгрева на огледалата,всички мк4 ли го имат като опция,моята е 2000г с климатроник,борд комп с всичките му екстри и Т.н
- valjo mc
При моята Бора е с подгрева на задният прозорец,копчето е на конзолата,където са аварийните,но гледах на един голф мк4 комби имаше знак за подгрев там където се регулират огледалата...ако има и работят нормално ,ще затоплят леко,ако има и не работят ще дават грешка при диагностика с ваг-ком...а инъче,като се смъкне стъклото на огледалото се вижда дали има закачени кабелчета за подгрева към задната част на стъклото...това е от мен и пак да питам за стойностите на съпротивление на голямо и малко огледало-оригиналните ???
- valjo mc
Днес измерих с I.R termometer температурата на огледалата след 20 мин включен подгрев и резултатът е :голямото огледало(15 ом)-40 градуса,малкото огледало(5 ом)-97 градуса !!! Никой ли не е мерил съпротивлението на оригиналните-работещи огледала???
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Двигател: AUS 2000
Re: RE: Re: Golf MK4 AHF Проблем с подгрев на странично огледало
valjo mc написа:Днес измерих с I.R termometer температурата на огледалата след 20 мин включен подгрев и резултатът е :голямото огледало(15 ом)-40 градуса,малкото огледало(5 ом)-97 градуса !!! Никой ли не е мерил съпротивлението на оригиналните-работещи огледала???
Колега и моята Бора си е с подгрев,но не съм мерил температурата им.Като поработят 15тина минути стават топли,но 97 гр.не е нормално.Първо няма смисъл,а второ и не е безопасно при пипане.Със сигурност има проблем.
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
- valjo mc
Той проблема ясен,ама съпротивленията не са ... :)
- dobcho6
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 18:46
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH 2003г
- Местоположение: Varna
Според мен трябва да са еднакви съпротивленията в противен случай винаги огледалото с по малко съпротивление ще грее повече.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 197 госта
