Наложи се да сменя гума, ходих на вулканизатор, пуснах ръчната и сега при тая температура която е -10 вероятно е замръзнала. Светят ми датчиците жълто задраскано P и ! удивителният.
Ръчната не иска да се изключи. Карам я но не спира да пищи, сигурно вече съм останал без ръчна, но това пищене е много дразнещо.
На всичко това копчето за отключване на дистанционното отказа
Другите копчета за заключване и багажник работят, но не се отключва. Добре че видях как да я отворя аварийно със скрития ключ. Не знам ключар ли да търся или сервиз.
Хем няма много електроника по колата, но все пак има и всичко наведнъж се скапа
Някакви съвети ? Или добър сервиз в Силистра ?
Passat B6 2007 BKP 2.0 TDI - проблеми с електрониката
Re: Passat B6 2007 BKP 2.0 TDI - проблеми с електрониката
Дистанционното се оправи със смяна на батерията. За мен беше голяма изненада, но забелязох че индикатора не светеше. Все пак е странно, че я заключваше всеки път а не искаше да я отключи.
Остана досадният проблем с ръчната спирачка. Постоянно пищи че съм на ръчна и не мога по никакъв начин да я изключа. Изписва ми Parking Breake Fault Go to garage
- pushkata11
- Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
- Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
- Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
То добре пищи, че има проблем в ръчната, ама ръчната реално в отпуснато и задържало положение е останала ?
- VW_passatOR
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
В повечето случаи проблема в ръчната се оправя с нов бутон. А преди да се сдобия с него подобен проблем се орпави след откачане на акумулатора 10-15 мин изчакване и закачане (това като вариант за спешно решение на проблема в полеви условия). Иначе естествено желателно е да стане с диагностика за по-точна констатация.
Не знам какво е. Откачих акумулатора за 1 час и нищо. Не е от бутона. Като го натисна се чува някакъв звук.
Някой ми казват че просто е замръзнала.Тук в момента е -17
През деня -10, ако е това май ще чакам дълго да се размрази
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Ако е замръзнала, нямаш ли възможност да я прибереш в подземен гараж за няколко часа... тук в София примерно аз я оставям в някой МОЛ :)
Оказа се от машинката на електронната ръчна. Едното моторче е заяло. Смених го и се оправи.
Това оригинално струва 1200 лв.
Добре че намерих употребявано за 200 лв.
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Всеки втори Пасат Б6 страда от тая пуста ръчна ( съдя от форума де) за какъв дявол е направена тая простотия от немците не е ясно, пари на вятъра се хвърлят по нея. Ръчните с жилата едва ли са по калпави ама айде. Някой нямали да побългари ръчната, ще ми е интересно да видя резултата
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: Skoda Kodiaq
- Двигател: DFHA
Заради Auto Hill/Hold.
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Карах Транспортер Т5 (2015г) с обикновенна ръчна и имаше аутохолд....
Нямам идея как е реализиран- може би с АBS хидроблока или с някакъв отделен клапан на спирачниата помпа.....
Е поне сега ако някой има подобен проблем ще знае откъде точно е. Може да приключваме темата
Потребители, разглеждащи този форум: steni и 191 госта
