Здравейте колеги!
Карам vw Passat cc 1.8 tsi 2009 година
Днес докато паркирах ми изчезна хидравлика и в последствие стана дискотека по таблото...
Изписа две грешки на борда и ми светна EPC лампата в жълто и лампата на волна в червено. На снимките не се вижда но също се показа и си вола за автопилота и до него един удивителен на мястото на пробега. Проверих лоста автопилота не беше включен.
Някой да има някакво мнение по въпроса ? Да я карам ли на ход до сервиза?
Passat cc 1.8 tsi 2009 - Oil sensor workshop! Engine fault workshop!
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Re: Passat cc 1.8 tsi 2009 - Oil sensor workshop! Engine fault workshop!
guvani_93 написа:Проверих лоста автопилота не беше включен.
Двигателя изгасна ли?
Какво значи Автопилот?
Колата има автопилот. Когато е включен на мястото на пробега излиза един символ килограм със стрелка. В момента също се е появил този символ но до него има удивителен. А лоста откъде се включва автопилота си е на OFF.
Не мога нещо да прикача снимките ...
- pushkata11
- Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
- Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
- Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Прочети я с VAG-COM.
- lord_aggo
- Регистриран на: Сря 18 ное 2009 13:43
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 2016 DFCA
- Местоположение: Sofia
Провери си нивото на маслото на студен двигател.
Чуват ли се странни звуци от мотора като запалиш?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], loopman и 132 госта
